Старый 21.02.2013, 07:21   #1
morza is offline
morza
Dialog
Ребят, помогите пожалуйста.
Вызывается диалог,в нем пишется жалоба,потом эту жалобу нужно внести в таблицу в соответствующее поле.как это сделать?(
Старый 21.02.2013, 07:48   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от morza Посмотреть сообщение
как это сделать?(
С чувством глубокого удовлетворения
morza, уточните что именно вызывает у вас проблемы? Как сделать диалог? или как записывать данные в таблицу?
Старый 21.02.2013, 07:55   #3
morza is offline
morza
как записывать данные в таблицу нужно
Старый 21.02.2013, 08:02   #4
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
.clear();
.insert()
Если хотите более развернутый ответ, напишите более развернутый вопрос.
// no comments
Старый 21.02.2013, 08:06   #5
morza is offline
morza
Есть форма.на ней кнопка,при нажатии на эту кнопку появляется диалоговое окно которое просит ввести жалобу,мы вводим жалобу в него и по нажатии на кнопку ОК эта запись должна добавиться в таблицу в соответствующее поле.так более подробно?
Старый 21.02.2013, 08:21   #6
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
В таблице должна появиться новая строка, или поле должно измениться в уже существующей строке?
Старый 21.02.2013, 08:23   #7
morza is offline
morza
поле должно измениться в существующей строке
Старый 21.02.2013, 08:37   #8
dech is offline
dech
Аватар для dech
Обожаю играть в "данетки"
Поподробнее про диалоговое окно, пожалуйста. Это RunBase-класс вообще? может там в ClassDeclaration() есть какие-нибудь переменные и связанные с ними поля типа DialogField? Что вообще за таблица? какие у нее поля?
// no comments
Старый 21.02.2013, 08:48   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Эта таблица отображается на форме? Изменения нужно производить в текущей строке?
Извините, но просто это всё не очевидно из вашего первоночального вопроса.
Старый 21.02.2013, 09:14   #10
morza is offline
morza
Всем большое спасибо.разобрался)
dialog.run();
    if (dialog.closedOk())
        cmpl = dlgComplaint.value();
        ttsbegin;
        if (cmpl)
            hotelComplaints.Complain      = cmpl;
            hotelComplaints.HotelRoomId   = RHotelRoomTable.HotelRoomId;
            hotelComplaints.HotelRoomType = RHotelRoomTable.HotelRoomType;
            hotelComplaints.insert();
        ttscommit;
        RHotelComplaints_ds.reread();
        RHotelComplaints_ds.refresh();
Старый 21.02.2013, 10:26   #11
online
ice
Аватар для ice
1,821 / 402 (17) +++++++
вставит новую строку, а не изменит текущую, для изменения текущей используйте update()
Старый 21.02.2013, 10:38   #12
morza is offline
morza
спасибо,учту.
Старый 21.02.2013, 10:40   #13
morza is offline
morza
есть еще один вопрос, как вместе с жалобой добавить и время отправки жалобы,тоже в таблицу?
Старый 21.02.2013, 10:45   #14
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Проект "Управление гостинницей" что ли ?
А в таблице есть соответствующее поле для хранения даты ? Если да, попробуйте так
.  = today();
Старый 21.02.2013, 10:47   #15
morza is offline
morza
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
он самый.
today() добавляет только дату,а есть который добавляет и дату и время?
Старый 21.02.2013, 10:56   #16
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
На форуме уже обсуждалось это, поищите поиском. Я пока что не сталкивался просто.
Ещё вот, интересное чтиво.
Как вариант - добавить на форму контрол datetime и записывать в таблицу его value.
Старый 21.02.2013, 13:21   #17
dech is offline
dech
Аватар для dech
он самый.
Используйте функцию timenow(), возвращает количество секунд, прошедших с полуночи сего дня.
// no comments
Старый 21.02.2013, 14:24   #18
NickMDAX is offline
NickMDAX
еще на вашем месте, я бы попробовал systemdateget()
Старый 21.02.2013, 16:28   #19
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от NickMDAX Посмотреть сообщение
systemdataget() тоже дату выдаёт только, без времени
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Больше походе на реальность
Старый 21.02.2013, 16:40   #20
LeonDerCom is offline
LeonDerCom
DateTimeUtil::getSystemDateTime() или DateTimeUtil::utcNow
С поправкой на часовой пояс...
ЗЫ:
еще вспомнил:
    int h,m,s;
    s = timeNow();
    h = Global::roundDown(s/60/60,0);
    m = Global::roundDown((s - h*60*60)/60,0);
    s = Global::roundDown(s - m*60 - h*60*60,0);
    info(strfmt("%1 ч. %2 м. %3 с.", h, m, s));
Последний раз редактировалось LeonDerCom; 21.02.2013 в 16:57.
Malaysia: Creating a dialog Blog bot DAX Blogs 0 07.11.2012 17:11
ax-erp: How to use default dimensions as Dialog fields in dialogs [Dynamics AX 2012] Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: How to Enable/Disable fields in a dialog Blog bot DAX Blogs 0 19.09.2012 20:11
ax-erp: Overriding method for a control in dialog (RunBase framework) Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
ax-erp: How to override the event methods on dialog controls? Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2012 18:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:36.
