Ax 2012 Junior
Доброго времени суток.
У меня горе. AX2012. При попытке запихнуть заявку на покупку в WF-процесс или же при подтверждении заказа на покупку(с созданной предоплатой) появляется сообщение: В одном или нескольких распределениях по бухгалтерским счетам отсутствует счет учета. Для обновления счета учета используйте форму "Распределение по бухгалтерским счетам" или профиль разноски. Данные в указанной форме не подлежат редактированию. Консультанты по "девятке" ответить мне не смогли. Прошу вашей помощи(буду счастлив, если разжуёте решение проблемы для новичка), спасибо! |
Ax 2012 Junior
up
Для начала можно глянуть в хелп АХ 2012, в статью "О распределениях по бухгалтерским счетам и записях в журнале субкниги для накладных поставщиков"
Есть подозрение, что проблема или с профилями разноски по номенклатуре, ил с профилями учета по поставщику. Но сказать что-то с уверенностью не могу - сам с такой ошибкой не сталкивался пока. |
Надо указать счет в "Расходы по закупкам продуктов" в номенклатурной группе.
Интереснее, если в строке заявки нет номенклатуры. Наверное можно через проект сделать, а проще всего - в подробностях по строке, если вызвать "Распределить суммы" -> и там счет ГК можно ввести руками. |
Также советую посмотреть настройку структур счетов, используемых в компании.
ГК/Настройка/Главная книга/Структуры счетов Не должно быть ограничений по использованию счетов ГК по задолженности поставщика (60*). |
Ax 2012 Junior
Gastrubal,Evgeniy_R
В "Управление запасами и складами-Настройка-Разноска-Разноска" указал некий счет в "Заказы на покупку - Расходы по закупкам продуктов". Результата не дало. Может счет надо как-то настроить? Ограничений в структурах счета никаких не стоит. |
Странно, должно было помочь. Единственно, что после внесения счета в настройку, нужно создать новую заявку (в старой изменения не похватятся). Других идей вроде нет
Ax 2012 Junior
Gastrubal,
А вот за это спасибо! Создал новую заявку, и ошибка перешла на "новый уровень". ![]() Теперь орёт про недопустимую комбинацию в структуре счета ГК. Если зайти в распределение сумм, то в появляющейся форме я не могу подредактировать данные о счёте(форма "Распределение по бухгалтерским счетам"). Что делать? |
#9 |
Мне кажется проблема в том, что соответствующая структура счета требует определенной аналитики. Думаю, надо зайти в Главную Книгу - Настройка - Главная Книга. Посмотреть, какие структуры счетов используются, убедиться, что счет о котором идет речь включен в одну из структур, посмотреть нет ли там какой-то обязательной аналитики для этого счета.
| За это сообщение автора поблагодарили: csiron (1). | |
#10 |
Ax 2012 Junior
Gastrubal,
Спасибо, проблема решилась. В структуре счета ГК поставил галочку "разрешить пустые значения" у аналитик и после этого удалось отправить заявку в WF на утверждение. |
#11 |
Коллеги, в продолжение темы.
Не очень понятен алгоритм распределения при следующей ситуации: проставлена на строчке заявки складская аналитика "Профиль учёта" и для данного профиля настроено частное поведение в Упр. Запасами\Настройка\Разноска\Разноска\Заказ на покупку\Расходы по закупкам продуктов. При распределении по бух. счетам подтягивается либо не частное значение (общее) счета, если оно задано или имеем ошибку топик. стартера. Капая код, вижу, что складские аналитики в классах AccountingRule и AccountingDistributionProcessor и т.д. не используются. Отсюда вопрос, почему так происходит, что частные настройки разноски не подтягиваются для распред. по бух. счетам? Последний раз редактировалось aweaka; 16.10.2014 в 16:07. |
#12 |
Профиль учета это региональная доработка. Судя по всему, постановщики задачи по профилю учета не учли что есть такая штука как заявка на покупку.
#13 |
Когда постановщики ставили задачу, заявок еще не было. Так что это типичный метод апгрейда кода в московском офисе: считается, наверное, что задача чисто техническая, сводится к просмотру классов от A до Z и замене конфигурационного ключа на #isoRU. В этом плане особенно примечателен "локализованный" релиз модуля WHS в AX2012 R3: перевод UI в Bing, апгрейд там, где вклинивается в старый код + пресс-релиз. К внедрению в России готово.
Последний раз редактировалось EVGL; 17.10.2014 в 18:49. |
#14 |
Не, заявки появились раньше, чем профили. Заявка была изначально в DAX2009 в качестве демонстрации WF. Так как это было единственным проявлением в стандарте, то пользовались ей, мягко скажем, не очень многие.
А профили появились уже попозже в каком-то из RU. |
#15 |
В строке заказа указал проект и категорию проекта. В строке заказа по кнопке Финансы - Распределить суммы поле "Счет ГК" системой не заполнено. При этом разноска по категории проекта настроена: По кнопке "Сброс" я так понимаю система пробует пересоздать строку и подтянуть счет, но он по-прежнему пуст. В чем дело? (Профиль учета для номенклатуры не активирован) |
#16 |
Судя по документации MS, заполнение счета зависит от группы проектов: если у группы проектов настройка "Разноска себестоимости - Номенклатура" = "Баланс", счет выбирается из настройки разноски проектов по ГК для "Счет затрат / Затраты", если "Прибыль/Убытки", то из "Счет затрат / Себестоимость - Номенклатура".
#17 |
Сообщение от KiselevSA
#18 |
Разобрался: несмотря на все настройки разноски по проекту, АХ смотрит в номенклатуру в настройку "Покупка, приход на склад".
