Старый 30.07.2013, 10:18   #1
Logger is offline
Logger
3,964 / 3250 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Классы LedgerJournalTransEntityManager, LedgerJournalTransEntityInMemRollback, LedgerJournTransEntityFrmDatEventManager
Добрый день всем.
Кто-нибудь разбирал работу классов
Сегодня пришлось поковыряться. Не покидает ощущение какой-то искусственности всех конструкций. Код живет на sys слое, а в комментах ссылаются на баги ядра которые обходят при помощи этих классов. Неужели пофиксить нельзя было. Или прикладная разработка и разработчики ядра живут в параллельных мирах ?
Некоторые места совсем странные.
Например
\Classes\LedgerJournalTransEntityInMemRollback\performRollbackForAbortedDelete
    // The cursor has been changed by the kernel, but the delete was unsuccessful. Re-read the records
    // and point to the correct buffer.
    ledgerJournalTrans_DS.research();
    ledgerJournalTrans_DS.findRecord(ledgerJournalTransSnapshot);
    // Get the cursors
    ledgerJournalTransCursor = ledgerJournalTrans_DS.cursor();
FindRecord() конечно оптимальное решение для поиска строки
или тут :
\Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\copyTo
    // Generate the list of system fields contained by this table.
    systemFieldIds.add(fieldnum(LedgerJournalTrans, RecId));
    systemFieldIds.add(fieldnum(LedgerJournalTrans, RecVersion));
    systemFieldIds.add(fieldnum(LedgerJournalTrans, DataAreaId));
С каких-то пор поля Created*, Modified* перестали быть системными ? Походу автор метода никогда не читал Global::buf2buf() и в глаза не видел Global::isSysId()
В общем, осталось ощущение какого-то набора костылей. Неужели нельзя было без этого обойтись. Ядро в конце концов пофиксить если реально никак по-другому.
P.S. ax2009
Старый 30.07.2013, 12:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В перечисленном я не нашел ссылку на баги ядра. Там, насколько я помню, такая ситуация, что таблицу разделили на несколько и надо управлять им как единым целым. Клиент это пока не поддерживает - вот и пишут обертки так, чтобы клиент думал, что сохраняет данные, а он их не сохраняет а сохранять самим в одной транзакции.
А баги в ядре регистрируются, я например, весной регистрировал багу с компиляцией в IL и ее пофиксили. Только следует учесть, что это решается в порядке общей очереди - расставляют приоритеты и ставят в план.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (2).
Старый 30.07.2013, 13:21   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
В перечисленном - да. Но вообще в комментах внутри классов было.
Я думал можно было это попроще сделать.
Например inner join между датасорсами сделать или избавиться от связи датасорсов. Если я правильно понял их проблемы, то при сохранении ядро сохраняет LedgerJournalTrans, после чего дергается LedgerJournalTrans_ds.Active
а из-за него
LedgerJournalTransRcash_ds.LinkActive
а из-за него LedgerJournalTransRcash_ds.Executequery
Так что если я правильно понял их затруднения, то это не баг а фича.
По-моему можно было бы проще это решить вообще разорвав связь между датасорсами чтобы не дергался LedgerJournalTransRcash_ds.LinkActive
а дергать его самим по необходимости.
Потому что по сути они ломают принятую в аксапте схему работы, привнося из-за неё новые хитрые глюки.
Старый 30.07.2013, 13:59   #4
EVGL is offline
EVGL
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Подобные задачи нынче модно решать по-другому: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/jj129662.aspx
Старый 30.07.2013, 14:48   #5
online
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Ещё вот интересный пост в тему axdaily: Unit of Work
позволяют ли стандартные классы Аксапты проводить валидацию XML? (XMLTextReader, XMLSchema и т п) Cardagant DAX: Программирование 1 15.03.2013 00:24
Классы InventSumDate* и таблица InventSumDelta Bega DAX: Программирование 3 15.11.2012 16:33
abstract классы и методы zZ_TOP_Zz DAX: Программирование 6 24.07.2007 14:52
Axapta 3.0 - можно ли править классы в USR слое AKIS DAX: Программирование 3 07.02.2004 01:19
Системные классы ReportOutput & RepotViewer ta_and DAX: Программирование 2 14.10.2003 13:51
Часовой пояс GMT +3, время: 07:42.
