Сторно накладной в заказе на покупку 2012
Добрый день! И снова вопрос про сторно! Помогите, пожалуйста, решить следующую проблему: при сторнировании покупки (разноска кредит-ноты) вместо сторнировочных проводок делаются реверсивные. В параметрах главной книги стоит галочка "Коррекция" и в параметрах модуля Расчеты с поставщиками в поле "Корректирующая кредит-нота" галочка тоже стоит.
Однако, в модуле Расчеты с клиентами такой проблемы нет, в результате разноски кредит-ноты получаем именно сторнирующие проводки. |
Главное, чтобы стояли нужные галочки в форме разноски накладной, а не в параметрах.
-Ты в гномиков веришь? -Нет. -А они в тебя верят, смотри, не подведи их. |
Галочки Корректировки по кредиту у нас установлены. При формировании кредит-ноты они проставляются автоматически...
Тогда надо смотреть метод updateNow в классе PurchFormletterInvoice - проверять на дебагере какое значение принимает переменная (точно не помню) Storno_Ru вроде. В общем, более детально анализировать. Попросите разработчика это сделать.
Может кто-то на другом компе галочки меняет?
![]() У меня именно ваш случай получается, если в настройках ГК "Реверсирование проводки" не стоит галочка "коррекция". |
Настройки никто не меняет.
![]() Хочу еще раз отметить, что речь идет о 2012 версии. В 2009 все прекрасно сторнируется. |
Есть ли прогресс в данном вопросе?
Мы исправляли программно... Но у нас были проблемы со сторнированием накладной со свободным текстом (заказы не использовались у нас просто).
Я сейчас уже не помню точно, вроде бы там в коде какая-то завязка на конф. ключ Public Sectorб однако и после его включения тоже ничего не наладилось. Если вас интересует, как именно проблему решили - я поинтересуюсь деталями разработки... |
За это сообщение автора поблагодарили: ice (1). |
#9 |
Спасибо! Да, детали очень интересны
#10 |
В общем, в нашем случае нам подгадила обработка accounting distributions (у нас они использовались). "Обработали напильником" класс SubledgerJournalizer в части этих самых distributions. Вылечилось только таким образом.
#11 |
а есть возможность поделиться проектом?
