Старый 21.11.2013, 14:01   #1
Black_Kiarra is offline
Black_Kiarra
? Загрузка справочника ОС через стандарт Группы определения (Значение "000::Эксплуатация" не найдено в карте соответствия.)
Здравствуйте, опытные форумчане.
Need help. Первый раз сама гружу справочники.
Создала Группу определения. сделала настройки необходимых мне таблиц и полей (RAssetTable), выгрузила файлик с тем что было в тестовой системе. Удалила из файлика строчки, кроме одной видимой и всех свернутых в верху, поменяла в той что есть Инв.номер и название ОС. Итог:
Ругается при загрузке благим матом:
"Значение "000::Эксплуатация" не найдено в карте соответствия."
"000::Эксплуатация" - это Статус ОС - Enum.
До этого грузила так же таблицу RAssetLocation, ив се было в порядке. Но там нет ни одного поля Enum.
HELP!
Старый 21.11.2013, 14:21   #2
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
886 / 389 (14) ++++++
Значение в ячейке статуса совпадает с соотв. меткой (Label) элемента Enum ?
Старый 21.11.2013, 14:28   #3
Black_Kiarra
В Enum Label = Эксплуатация. Пробовала уже исправить в файле - убрала "000::" - пишет тоже самое в ошибке, только с новым значением без "000::"
Старый 21.11.2013, 14:58   #4
Black_Kiarra
Уточнение: Ошибку выдает, при попытке загрузки через Группу определения с Типом = Excel (файл в формате Excel 2003-2007), при попытке загрузки через аналогичную Группу определения с Типом = Произвольная, пишем уже вот так:
Невозможно создать запись в Основные средства (RAssetTable). Инв. номер ОС: , 0.
Запись уже существует.
а с третьего раза написала уже вот так:
Невозможно создать запись в Основные средства (RAssetTable). Инв. номер ОС: РПаЎ±б, 0.
Инв.номер = test_1
Старый 21.11.2013, 15:07   #5
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Сообщение от Black_Kiarra
Пустую строчку воспринимает как запись. По-моему там есть предпросмотр и можно понять, правильно ли читает ваш файл.
А по первой ошибке - может вы лишнего удалили в эксель-шаблоне?
Старый 21.11.2013, 15:35   #6
Black_Kiarra
Удаляла с низу в верх. Могла что то лишнее удалить? О_о
Специально оставила выгруженную строку, что бы в ней вносить изменения.
По предпросмотру - да, она явно смотрит на пустую строку, только вот на какую? (это по Тип = Произвольная)
По предпросмотру, если Тип = Excel - пишет тоже самое "Значение "000::Эксплуатация" не найдено в карте соответствия."
Старый 21.11.2013, 15:51   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Black_Kiarra, вы лист со служебными полями в excel-шаблоне не удалили случаем?
Что происходит, если импортировать выгруженный файл, не меняя его?
Ещё вариант, что не хватает ещё таблицы типа RAssetHistory.
Старый 21.11.2013, 15:59   #8
Black_Kiarra
mnt_dx,
Лист не удаляла, точно, он на месте жив здоров.
Если поле Статус вообще очистить, то оно импортирует запись, НО - она пустая, хоть и со статусом Эксплуатацию *_*
Что касается RAssetHist, Вы имеете ввиду RAssetMoveHistory? Так она, по идее не должна мне мешать, так как поле Местоположение не обязательно для заполнения в карточке ОС. А вот Группа ОС RAssetMainGroup по идее обязательна, может ее на этом клинит? Ну сейчас попробую грузануть одним файлом из Аксапты и RAssetTable, RAssetMoveHis, RAssetStandards, RAssetMainGroup. Хотя слабо себе представляю зачем мне Модели учета грузить, ну фиг с ним. Шяс попробую.
Старый 21.11.2013, 17:08   #9
Black_Kiarra
Я вот не знаю, как объяснить то, что сейчас произошло *_*
Файл я загрузила, при чем только с одной таблицей НО при этом это чудное поле Статус пришлось во всех записях просто почистить О_о
но самое интересное, что она не хочет кушать, только это значение Enum, я попробовала загрузить строку с другим значением, и она чудненько его прочла.
Старый 22.11.2013, 19:20   #10
mnt_dx is offline
mnt_dx
Покажите файл, может будет понятнее.
Как присвоить контролу отчета свойство "Column width" через X++? eugenet DAX: Программирование 5 04.03.2010 14:00
Ошибка XML в "Таблица" Причина: Ошибочное значение Poleax DAX: Программирование 7 08.10.2009 16:45
"Подсунуть" произвольное значение в lookup nebraska DAX: Программирование 1 19.01.2009 05:36
Отрицательное значение "В наличии" после складского перемещения Yars DAX: Функционал 1 26.05.2005 15:59
"Пустое" значение Enum в веб-форме LedgerVoucher DAX: Программирование 4 25.07.2002 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 17:47.
