1 сервер БД + N Applicaction
Уважаемые господа и товарищи!
А чем может грозить установка 2-х звенки в такой конфигурации: 1 сервер БД (MS SQL) несколько (ну например даже 2) файл серверов с Application Какие технические проблемы при этом могут возникнуть? А то мануалы вроде не рекомендуют, но никак сие не обосновывают. Заранее благодарен. |
ИМХО ни каких, лишь бы SQL потянул нагрузку.
PS. Конечно каждый application в своей БД, иначе НИКАК. |
А смысл? Сколько-нибудь заметного прироста производительности Вы при этом скорее всего не получите. Зато будете иметь в полный рост проблемы с необходимостью одновременно обновлять приложение в двух местах. И все равно рано или поздно гарантированно наступите на грабли, когда ID у объектов приложения в них разойдутся. Как следствие - из таблиц неожиданно пропадают/ появляются таблицы и поля, теряются данные. В общем, нафик-нафик..
Лучше скажите, чего хотите этим добиться Да, имел в виду случай "одна БД - несколько приложений". Для случая, когда у каждой БД приложение свое, этих проблем естественно нет |
Изначально опубликовано raz
ИМХО ни каких, лишь бы SQL потянул нагрузку. PS. Конечно каждый application в своей БД, иначе НИКАК. Цитата:
Изначально опубликовано Vadik
И все равно рано или поздно гарантированно наступите на грабли, когда ID у объектов приложения в них разойдутся. Как следствие - из таблиц неожиданно пропадают/ появляются таблицы и поля, теряются данные. Цитата:
Лучше скажите, чего хотите этим добиться |
Изначально опубликовано Oz
Как я понял, если оба application'а будут заведомо идентичными, то этой проблемы не будет? Т.е. если в них никаких операций, связанных с разработкой и вообще любыми изменениями в АОТ не будет ID объектов разлезться не должны?
Этой проблемы не будет. Осталось только обеспечить идентичность двух приложений
Если позволите, об этом я чуть попозже, т.к. не хочу уводить разговор в сторону от заданного вопроса, на который я хотел бы получить ответ. ![]() Технически - работает (при условии вышесказанного) Лицензия такой способ работы запрещает. В МСБС говорили, что с СП3 Аксапты 2.5 запрещает явно. |
плюс аккуратное резервное копирование и восстановление приложений, дважды аккуратное обновление версии и внесение модификаций (ну как же без них?)
в принципе, перечисление мест, где надо соломку стелить, можно продолжить |
#9 |
Ну чтож, думаю можно поблагодарить всех выступивших и закрыть тему.
Должен отметить, что для чего это может быть нужно говорить и не собирался, т.к. это противоречит правилам данного форума. |
#10 |
Изначально опубликовано mazzy
Лицензия такой способ работы запрещает. В МСБС говорили, что с СП3 Аксапты 2.5 запрещает явно. 1.4.1 The Licensee shall have the right to make copies of the Program for the following purposes only: 1) copies for archival or backup purposes, 2) one (1) copy for development and test purposes and 3) copies of the Program where, and only to the extent that the right to make such copies is stipulated by mandatory, statutory legislation, and the Licensee shall comply with such legislation in all respects. Т.е. приложение для разработки и тестирования иметь позволено. О том, будет ли с этим приложением использоваться одна БД или несколько, речи нет.. |
#11 |
Должен отметить, что для чего это может быть нужно говорить и не собирался, т.к. это противоречит правилам данного форума. ![]() Т.к. лицензионные ключи лежат в БД, т.е. два приложения, кроме гемороя ничего не дают
#12 |
А и не получилось бы ![]() Т.к. лицензионные ключи лежат в БД, т.е. два приложения, кроме гемороя ничего не дают
#13 |
Не смею оспаривать место нахождения ключей, но в случае 2-х различных приложений при одной базе данных они не пересекаются - проверно тем самым, что сын ошибок трудных
![]() Или вы экспериментировали с ломанной аксаптой, а не с ключами. |
#14 |
Мы медленно уходим в оффтопик, но боюсь что мы говорим о разных продуктах ![]() Или вы экспериментировали с ломанной аксаптой, а не с ключами. замечу что насчет "ломаной" вы не правы кстати попробуйте на досуге |
| Тема | Ответов | |||
| Подключение АОС к новой БД | 4 | |||
| Владельцы таблиц в БД аксапты | 11 | |||
| 2 AOS + 2 БД = 1 сервер | 2 | |||
| Создание точной копии БД для анализа ошибок | 1 | |||
