Старый 14.02.2014, 11:43   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Запуск job'a из формы. Ах 2009
Здраствуйте,
Создал я такой простой job. Если делаю "Открыт" его он действует, Но мне нужно , что он задействовал мне из форм с нужными параметрами. Сделал новый menuItem Action type , указал джоб . Из формы я делаю вызов :
   args = new Args();
   menuFunction = new MenuFunction( menuitemactionstr( vtrmMineJob ), MenuItemType::Action );
   args.caller( element );
   args.menuItemName( menuFunction.name() );
   args.menuItemType( menuFunction.type() );
   args.parm( mineParams );
   menuFunction.run( args );
Но джобик незапускаеться ... . В чем может быть причина проблемы ?
С уважением, Римантас
Старый 14.02.2014, 11:53   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Если по menuItem сделать "Открыть" работает?
или "не запускается" это значит запускается но выводит ошибку?
У вас там не клиент-серверный вызов случайно? Ваш mineParams поддерживает сериализацию?
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 14.02.2014 в 11:58.
Старый 14.02.2014, 11:59   #3
Rimantas is offline
Rimantas
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Здраствуйте,
   args = new Args();
Тфууу ... джобик из формыпускаеться хорошо . Просто я смешал в запросе да/нет ... Тупая ошибка ...
Старый 14.02.2014, 12:36   #4
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Да кончайте вы извращаться.
Что трудно сделать класс из одного метода main и навесить на него менюитем ?
За это сообщение автора поблагодарили: lev (4), gl00mie (2), Cardagant (1).
Старый 14.02.2014, 13:22   #5
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
По-моему, джобы рекомендуют использовать только для тестов кода при разработке или для выполнения каких-либо разовых операций.
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (1), gl00mie (2).
Старый 14.02.2014, 14:40   #6
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Job для постоянной работы всё равно что на ОКа ехать 150 км\час
Cardagant, Logger, полностью с вами согласен.
Старый 15.02.2014, 01:16   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Понятно, что джобы не best-practice, и, тем не менее интересно почему у автора не заработала такая хитрая задумка ;-)
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
