Старый 05.03.2014, 09:41   #1
bender is offline
bender
dax 2012 прайс лист?
Подскажите, где в dax 2012 прайст лист.
Спасибо!
Старый 05.03.2014, 09:51   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Какой прайс-лист? Вы с предыдущими версиями системы работали?
Ivanhoe as is..
Старый 05.03.2014, 10:24   #3
bender is offline
bender
Нет, не работал. Прайс со всеми продуктами, которые у меня есть на складке, которые я могу продавать.
Предполагаю, что это "Журнал соглашений по ценам и скидкам". Но, как им пользоваться я не разобрался
Последний раз редактировалось bender; 05.03.2014 в 10:45.
Старый 05.03.2014, 12:20   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Всё верно - журнал соглашений. Посмотрите стандартный хелп или книги по аксапте (можно по старым версиям). Там не так сложно.
Ivanhoe as is..
Старый 05.03.2014, 15:21   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Дополню, что в AX 2012 к прайс-листам добавились цены по договору с клиентом (в модуле "Закупки" аналогично по договору с поставщиком). Кажется, цены по договору имеют больший приоритет, если они указаны и продажа (закупка) идет с указанием договора. Посмотрите в документации по AX 2012 подробнее.
Старый 06.03.2014, 08:43   #6
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
"Зачатки" цен в разрезе договоров были уже и в Ax 2009 SP1 RU6.. Для того чтобы использовать их пришлось немного доработать журнал коммерческих соглашений.
Многие пользователи с трудом привыкают к ведению цен в Аксапте. Говорят механизм (без доработок) сложный и не понятный для них.
Нашел старый документ который описывает как устроены цены в Аксапте. Возможно пригодится. Хотя вообщемто и в справке достаточно понятно расписаны общие принципы.
Тип файла: zip Price.zip (20.0 Кб, 206 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (3), potential (1).
Старый 06.03.2014, 09:43   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
А можете поподробнее про зачатки рассказать, которые именно в AX2009RU6 появились?
Старый 06.03.2014, 10:04   #8
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
К сожалению не помню в каком именно RUx это появилось, возможно даже в SP1.
Кнопка "Цены и скидки" появились на форме Договора, причем если смотреть их (цены\скидки) со стороны формы Клиенты, то их не видно (не видно в разрезе договоров)
Если говорить про внутренности, то поля RContractAccount и RContractCode появились в таблице PriceDiscTable. Также они учитываются в классе PriceDisc.
Недоработка заключалась в том, что механизма учета цен\скидок в разрезе договора не было в "Журналы соглашений по ценам\скидкам". Доработка не сложная, добавить в строчки журнала, протягивать при разноске, учитывать при обратном копировании из прайса, инит методы на таблицах ... Вообщемто поэтому и выразился что "зачаток"
Последний раз редактировалось Daiver; 06.03.2014 в 10:06.
За это сообщение автора поблагодарили: Ivanhoe (1), Kabardian (3).
Старый 06.03.2014, 10:04   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Я так понимаю, речь про поле с кодом договора в ценовых соглашениях. Таким образом можно было вести цены в разрезе договоров.
Ivanhoe as is..
Старый 06.03.2014, 10:11   #10
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Да, всё верно. Мы в компании используем эту возможность, достаточно удобно, так как в рамках договора могут быть другие цены\скидки для клиента.
Старый 06.03.2014, 12:57   #11
R.Safianov is offline
R.Safianov
Аватар для R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Исторически повелось, то группа цен по своей сути и есть прайс-лист.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 06.03.2014, 14:02   #12
Daiver is offline
Daiver
177 / 44 (2) +++
Сообщение от R.Safianov Посмотреть сообщение
Группами тоже удобно регулировать цены, в основном через группы и используем. Но разрез договора актуален в том случае когда цены индивидуальные на клиента (поставщика).
Старый 06.03.2014, 15:55   #13
R.Safianov
Columbus IT
110 / 118 (4) +++++
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
Конечно актуально и полезно. Только по своей сути это уже не прайс-лист, а законтрактованная цена согласно спецификации договора и обоюдных договоренностей по цене.
Старый 07.03.2014, 11:33   #14
bender is offline
bender
У меня на складке есть товары для продажи. как я могу распечатать прайс - лист с товарами и ценами?
Старый 07.03.2014, 14:32   #15
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
никак вы еще про несколько колонок прайс-листа спросите
Что-то похожее можно попробовать сделать, распечатав документ по Договору - в 2012 там появилась печатная форма, но к остаткам она не будет иметь отношение.
Ivanhoe as is..
Старый 12.03.2014, 13:53   #16
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Стандартный прайс-лист можно отправить по email, например, из формы Клиенты. Там есть кнопка Отправить по эл. почте/Прайс-лист на закладке Продажа (предварительно надо настроить AIF). Кроме того, можно там же нажать на кнопку Цена продажи/Цена продажи и из открывшейся формы напечатать автоотчёт (его тоже придётся немного поднастроить сначала). Остатки на складе для многих фирм являются конфиденциальной информацией и в обычном прайс-листе, вообще говоря, не отображаются.
DAX: How to gain additional value from the Microsoft application platform with Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Blog bot DAX Blogs 3 21.06.2013 15:16
Часовой пояс GMT +3, время: 13:05.
