Старый 02.04.2014, 08:47   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Печать накладной в пакетном задании
Добрый день!
Пытаюсь отправить печать накладной в пакетное задание
"Заказ на продажу -> Разноска -> Накладная"
получаю ошибку:
   (RunAs)    ,     .
(S)\Classes\SalesPurchReport_RU\makeReportRun - line 7
(S)\Classes\RunBaseReport\initParmDefault - line 15
(S)\Classes\xSysLastValue\getLast - line 23
(S)\Classes\RunBase\getLast - line 9
(S)\Classes\RunBaseBatch\getLast - line 12
(S)\Classes\RunBase\promptPrim - line 9
(S)\Classes\RunBase\prompt - line 12
(S)\Classes\RunBaseBatch\prompt - line 32
(S)\Classes\RunBaseReport\prompt - line 13
(S)\Reports\SalesPurchInvoice_RU\Methods\init - line 15
(S)\Classes\MenuFunction\run
(S)\Classes\ReportDispatcher_W\run - line 4
(S)\Classes\SalesInvoiceDispatcher_W\main - line 4
(S)\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\printJournal - line 75
(S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice\printJournal - line 24
(S)\Classes\SalesFormLetter\insertProforma - line 64
(S)\Classes\SalesFormLetter\createJournal - line 26
(S)\Classes\SalesFormLetter_Invoice\createJournal - line 15
(S)\Classes\FormLetterMultiThread\run - line 23
(S)\Classes\BatchRun\runJobStatic - line 63
Проверил, все классы указанные в стеке выполняются на сервере либо там где вызваны. Что я делаю не так?
AX 2009
Kernel version : 5.0.593.0
App. ver. : 5.0.1500.6491
Старый 02.04.2014, 10:30   #2
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
В методе SalesPurchReport_RU\makeReportRun в 7-й строке метод WinAPI::getOSVersion() может выполняться только на клиенте.
Дмитрий
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
Старый 07.04.2014, 16:40   #3
Harry is offline
Harry
Подобная ошибка вызывается при отправке печати накладной в пакетном задании, при этом стек указывает на классTaxUnrealizedInvoice, который вызывается как CaledFrom.
   (RunAs)    ,     .
(S)\Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\printJournal - line 124
(S)\Classes\SalesFormLetter\createJournal - line 31
Что делать в этом случае?
Старый 07.04.2014, 19:01   #4
RVS is offline
RVS
Сенбернар
Аватар для RVS
696 / 130 (6) +++++
Сообщение от Harry Посмотреть сообщение
Сам метод, в котором происходит падение - серверный (server void printJournal(...)).
Однако внутри него есть вызовы типа такого (их там много) :
salesInvoiceMenu = new MenuFunction(menuitemoutputstr(SalesInvoice),MenuItemType::Output);
salesInvoiceMenu.run(parameters);
Таким образом - ответ на "что делать" - локализовывать место, где падает.
UPD : Не вижу в стандартном методе строки 124, DAX2009 5.0.1500.4570 - последняя строка имеет номер 113.
Best Regards,
Roman
Последний раз редактировалось RVS; 07.04.2014 в 20:00. Причина: upd
Печать накладной на разных языках Kabardian DAX: Функционал 4 26.04.2009 00:59
Печать приходной накладной mark DAX: Функционал 0 25.07.2006 15:32
Печать накладной listener DAX: Программирование 0 17.05.2006 18:00
Печать накладной без возможности разноски ATimTim DAX: Функционал 6 05.08.2004 17:31
Печать накладной в Аксапта 3.0 Swetik DAX: Функционал 1 17.03.2003 20:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:46.
