Старый 24.04.2014, 11:07   #21
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Сообщение от Dreadlock Посмотреть сообщение
Нет конечно!
В Ах Web -> Web modules -> выбрать модуль, нажать правой кнопкой -> Развернуть
Мне помогло, может и у вас сработает.
Попробую, потом отпишусь.
Спасибо Вам!
Старый 25.04.2014, 20:03   #22
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Dreadlock, вышесказанное вами не пытался делать, дело оказалось в правах доступа, из-за них мои контролы были hidden.
Однако теперь другой вопрос:
Добавил webpart на портал, в котором есть грид с 1 полем. После в VS добавил на грид ещё 2 поля и сохранил, но после обновления страницы портала по-прежнему вижу 1 поле, а должно быть 3.
Кеш может быть ? и кеш чего? Буду рад любым ответам.
Котрол деплоил из аксапты после добавления.
И ещё - отредактировал title у webpart - он не поменялся. Что-то не то
Последний раз редактировалось user_ax; 25.04.2014 в 20:11.
Старый 26.04.2014, 14:42   #23
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
VSне всегда сохраняет код в SharePoint папке, где лежат контролы Axapta. Проверьте свои изменения в папке где установлен SP, обычно это c:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Layouts\ep
14 - это SharePoint 2010
Старый 27.04.2014, 22:34   #24
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Там мой контрол есть, время изменений - 2 минуты назад, однако на портале изменений я не вижу ...
И ещё, при изменении стандартного dynamics control web part на что-то своё - ничего не происходит, имя не меняется...
это r1 такая глючная или как?
Старый 27.04.2014, 23:15   #25
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
а если добавить контрол с чартом - пишет что контрол не задеплоен, хотя я раза 3 нажимал в Ax - deploy element.
Вот сижу и пытаюсь понять, что за мистика такая...
Насколько я понимаю, r1 не дружит c .Net4 ??
Последний раз редактировалось user_ax; 27.04.2014 в 23:31.
Старый 28.04.2014, 12:00   #26
Dreadlock
ОК, есть такая интересная настройка Администрирование/Корпоративный портал/Веб-сайты в этой форме внизу два поля. Адреса сайтов в полях "Внутренний URL-адрес" и "Узел корпоративного портала по умолчанию" совпадают в этой форме?
Старый 28.04.2014, 15:25   #27
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Да, одинаковые.
Старый 28.04.2014, 15:37   #28
Dreadlock
Странно
А можно увидеть код ваших полей (только скопируйте его не из контрола в Ах или VS, а откройте файл контра из каталога С:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Web Server Extensions\14\Template\Layouts\ep в текстовом редакторе)
Еще, возможно, если это два новых поля, то надо обновить словарь или AOD. В меню быстрого доступа есть специально созданный для этого Web menus/EPAdministrator
З.Ы. надеюсь на этих полях не висит ConfigurationKey выключенный или привязанный к лицензии которой у вас нет.
Старый 28.04.2014, 15:46   #29
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Странно
Никаких ключей не привязано, порталом толком не пользовались, пока рукодвоству не понадобилось выводить некоторые графики, вот тут-то и начались танцы с бубном...
Код, да, можно конечно, минуту.
Про поля уже речь не идёт, вывести грид на портал я потерял надежду, это было для теста, изначальная задача - вывести графики(chart), вот с ней и борюсь.
Вот код:
файл .ascx
Код:
<%@ Control Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeFile="ErdChart_ver2.ascx.cs" Inherits="ErdChart_ver2" %>
<%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
    Namespace="System.Web.UI.DataVisualization.Charting" TagPrefix="asp" %>
<asp:Chart ID="Chart1" runat="server">
    <Series>
        <asp:Series Name="Series1">
        <Points>
        <asp:DataPoint XValue="150" Label="val1" />
        <asp:DataPoint XValue="250" Label="val2" />
        <asp:DataPoint XValue="450" Label="val3" />
        <asp:DataPoint XValue="550" Label="val4" />
        </Points>
        </asp:Series>
    </Series>
    <ChartAreas>
        <asp:ChartArea Name="ChartArea1">
        </asp:ChartArea>
    </ChartAreas>
</asp:Chart>
Файл ascx.cs
Код:
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Web;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls;
using Microsoft.Dynamics.Framework.Portal.UI.WebControls.WebParts;
public partial class ErdChart_ver2 : System.Web.UI.UserControl
    protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
Старый 29.04.2014, 10:01   #30
Dreadlock
Добавьте свойство YValues к вашему коду и будет вам счастье
PHP код:
RightToLeft="No" >
Series>
Points>
asp:DataPoint XValue="150" Label="val1" YValues="10"/>
asp:DataPoint XValue="250" Label="val2" YValues="60"/>
asp:DataPoint XValue="450" Label="val3" YValues="30"/>
asp:DataPoint XValue="550" Label="val4" YValues="100"/>
Points>
asp:Series>
Series>
ChartAreas>
asp:ChartArea>
ChartAreas>
asp:Chart
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), gl00mie (5).
Старый 29.04.2014, 10:52   #31
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А это влияет на деплоинг??
У меня выводится сообщение о том, что контрол незадеплоен, хотя он уже не единожды задеплоен.
Добавил - тоже самое
The Web Control ErdChart_ver2 is not deployed. Verify that the Web Control is listed in the AOT (Web > Web Files > Web Controls). If necessary, redeploy the control.
Деплоил раза 3 - в аксапте написано - success
Старый 29.04.2014, 10:54   #32
Dreadlock
А в Аксапте здесь "Web > Web Files > Web Controls" он есть?
Старый 29.04.2014, 11:24   #33
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Конечно
Миниатюры
Старый 29.04.2014, 11:31   #34
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Если это важно: проект на .Net 4 ибо на 3.5 контрол Chart неактивен.
На англоязычных ресурсах читал, что R1 не особо дружит с .net 4, может быть из-за этого подобные проблемы?
Хотя тогда наверное были бы ошибки другого рода
Старый 29.04.2014, 11:47   #35
Dreadlock
Я в стандарте нашел такой пример:
<%@ Register Assembly="System.Web.DataVisualization, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35"
Старый 29.04.2014, 11:50   #36
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Значит у нас что-то неустановлено. Наверное...
Ибо когда я создаю проект с .net 3.5 , потом захожу в toolbox - вкладка Data - контрол Chart неактивен
Из книги Inside Dax 2012
<asp:Chart>. Соответствует элементу управления диаграммы ASP.NET. Для Microsoft .NET Framework 3.5 его можно скачать дополнительно, а для .NET Framework 4.0 он идет в стандартной поставке.
Значит проблема с версией .Net-а отпадает.
Последний раз редактировалось user_ax; 29.04.2014 в 12:11.
Старый 29.04.2014, 14:11   #37
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
А возможно это из-за того, что я в узле Web > Web Content > Managed не задеплоил контрол этот, а только в Web Controls ?
Просто в Managed создаётся отдельная страница и пункт меню, которые мне не нужны...
Делал всё согласно данному мануалу - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh965685.aspx
Старый 30.04.2014, 11:26   #38
Dreadlock
Сообщение от user_ax Посмотреть сообщение
Managed - его не надо деплоить, если вы сделали страницу сами, но попробовать можно.
Старый 30.04.2014, 12:06   #39
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Нет, страница уже была, я добавил лишь web part и всё.
Попробую - отпишусь.
Вообще, надеюсь, что это "весель" R1 и на R3 будет получше
Старый 30.04.2014, 18:43   #40
user_ax is offline
user_ax
Аватар для user_ax
599 / 39 (3) +++
Задеплоил, мне выдало
The Enterprise%20Portal/ErdChart_ver2.aspx Page was successfully deployed.
The web menu item 'ErdChart_ver2' and web page 'ErdChart_ver2' were deployed successfully to http://csax2012webdev:83/sites/DynamicsAx/.
Однако при попытке перейти по странице, которую создал портал я вижу опять-таки сообщение(страница открылась):
Последний раз редактировалось user_ax; 30.04.2014 в 18:47.
ax2012, ax2012r2, enterprise portal, ssrs, ssrs reports
emeadaxsupport: AxUpdatePortal.exe does not update Enterprise Portal when not running from an elevated command prompt Blog bot DAX Blogs 0 26.07.2009 15:07
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
JOPX: Integrating MOSS 2007 and Dynamics AX Part II - installing and configuring Dynamics AX Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 02.03.2008 06:42
Часовой пояс GMT +3, время: 16:10.
