17.03.2004, 16:59 | #1 |
МСФО
Тут при изучении функционала возникла пара вопросов по реализации МСФО в Аксапте:
Вопрос номер раз: Как я поняла в стандартных отчетах, кроме пробного баланса ничего похожего на МСФО нету, а нужно настраивать с помощью генератора финансовых отчетов в зависимости от вида учета, который ведет компания. Вопрос номер два: По стандарту МСФО 27 Консолидированная отчетность по холдингу предоставляется за исключением взаимооборота между юр. лицами и издержек, связанных с этим взаимооборотом. Механизм консолидации в Аксапте позволяет сделать банальные копии проводок с одного плана счетов на другой (с учетом всяких там настроек для консолидации). Но взаимооборот по идее она, естественно не исключает. Таким образом эта задача решается либо с хитрым применением аналитического учета, либо программным способом. Разрешите мои сомнения, пожалуйста. |
17.03.2004, 18:05 | #2 |
не знаю насчет "разрешить сомнения".
но исключение внутренних оборотов именно так и делается. ДО того, как вы начнете работать, на этапе настройки, разрабатываются правила куда/на какой субсчет/на какую аналитику будут разносится внутренние обороты (именно "с учетом всяких там настроек для консолидации" ). на этапе отчетности уже ничего не вычисляется и ничего хитрого не применяется. Отчеты строятся тупым суммированием по заданным счетам. Для того, чтобы отчеты легко получать отчеты думать надо ДО того, как брать в руки напильник. |
17.03.2004, 18:10 | #3 |
Изначально опубликовано mazzy
Для того, чтобы отчеты легко получать отчеты думать надо ДО того, как брать в руки напильник. Спасибо за прояснение ситуации |
18.03.2004, 12:25 | #4 |
SAP
ДО того, как вы начнете работать, на этапе настройки, разрабатываются правила куда/на какой субсчет/на какую аналитику будут разносится внутренние обороты Учет интеркампани выполняется в компаниях-участниках консолидации либо прямым выделением на субсчетах (тогда в функции трансляции простой маппинг по счетам интеркампани), либо через использование в качестве аналитического измерения кодов контрагентов и специальную кодировку связанных предприятий. Например, 10000 - 19999 "Акционеры" 20000 - 29999 "Дочерние предприятия" 30000 - 39999 "Аффелированные лица" 40000 – 49999 "Третьи стороны" Тогда в функции трансляции при настройке маппинга используются группы аналитик для переноса на счета интеркампани операций связанных сторон (от 10000 до 39999 или от 10000 до 29999 - в зависимости от правил построения консолидированной отчетности, действующих на предприятии). |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Ведение МСФО | 27 | |||
И снова об амортизации ОС | 9 | |||
Для чего используется поле "Тип учета" | 23 |
