Старый 08.09.2014, 14:47   #1
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
? Чем занят пакетник и на чём он тормозит?
Здравствуйте. DAX 2009 3761, SQL 2008 R2 (SP2)
Уже пару недель очень странно ведут себя пакетные задания, занятые разноской заказов на продажу. Работает два пакетных АОСа на разных серверах, обрабатывающие одну пакетную группу. И периодически возникает такая ситуация, когда часами задания висят часами в статусе "Выполнение", но фактически ничего не происходит.
В данный момент творится вообще какой-то сюр: задания, висящие в выполнении, снял, удалил их из пакетной очереди, перезагрузил пакетные АОСы, но остальные задания как были в Ожидании, так и остаются. Прибил на SQL процессы, запускаемые под учёткой этих пакетников,, которые продолжали обращаться к таблицам, участвующим в разноске - они моментально реинкарнируются под теми же spid и продолжают что-то делать.
Сосбтвенно, прошу совета: как бы понять, что там творится и чего ему не хватает для счастья? То ли запросы на SQL долго выполняются, то ли программная логика хромает и уже зависание именно на аосе происходит, то ли производительность железа подводит.
Старый 08.09.2014, 15:02   #2
Logger is offline
Logger
3,997 / 3298 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Никто вам не скажет здесь.
Придется разбираться самим.
В качестве подсказки :
В форме активных пользователей вы видите SessionId
Его же можно вывести в форме пакетов Batch
Сопоставляя эти значения понять какая сессия какому пакету соответствует. Ну и подсмотреть по SID из формы активных пользователей какие запросы в БД идут.
Можно также сохранять sessionId и в логе длинных запросов SQL.
А вообще мне казалось что не принято одну и ту же пакетную группу на несколько пакетных аосов назначать. Но могу и ошибаться.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 08.09.2014, 16:11   #3
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
блокировки смотрели?
Старый 08.09.2014, 16:19   #4
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
а может оно зацикливается?
посмотрите нет ли у вас в коде конструкции типа
try
catch
    retry;
Старый 08.09.2014, 16:55   #5
Сообщение от Corel Посмотреть сообщение
согласен с Wamr, смотрите deadlock'и на SQL-сервере.
Старый 08.09.2014, 19:01   #6
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Нет, блокировок нет, в том-то и засада. Там, где идёт retry, вставил вывод информации об этом в инфолог, в нём чисто. Хотя есть подозрение, что в журнал пакетного задания эти сообщения могут и не попасть.
На стороне SQL соответствующие процессы часто висят в состоянии awaiting command - то есть, по идее, ждут, пока АОСу ещё что-то от них потребуется, а он неторопливо обрабатывает полученное.
Последний раз редактировалось Corel; 08.09.2014 в 19:07.
Старый 08.09.2014, 19:50   #7
A_BAS is offline
A_BAS
Аватар для A_BAS
77 / 48 (2) +++
в инфолог сообщения не попадают пока пакет не завершится.
попробуйте использовать такую конструкцию с #OCCRetryCount. Пример можно посмотреть в классе tutorial_RunBaseBatch метод run().
В этом случае пакетная обработка не будет зацикливаться, а будет завершаться после 3х попыток.
Старый 09.09.2014, 00:17   #8
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
В топку инфолог, запустите трассировку и потом Trace Parcer'ом посмотрите, что там происходит.
PS. Вспомнилось: "Ну признайтесь уже — джаваскрипт алертами дебажили?"
Старый 09.09.2014, 17:46   #9
Corel is offline
Corel
73 / 15 (1) ++
Так, ок, попробую Trace Parcer. Про вывод в инфолог: смотрел журнал уже после отработки пакетника (он, хоть и тупит, но в конце концов отрабатывает), пусто.
Кстати, для многих пакетов в статусе Выполнение не назначен экземпляр сервера (поле ServerId в таблице Batch) - это нормально?
Старый 09.09.2014, 19:48   #10
handy-comp is offline
handy-comp
... Про вывод в инфолог: смотрел журнал уже после отработки пакетника (он, хоть и тупит, но в конце концов отрабатывает), пусто.
В инфологе не стоит ловить сообщения при try - catch - retry, там вырезаются сообщения, вот здесь обсуждалось: try - catch и InfoLog
За это сообщение автора поблагодарили: Corel (1), S.Kuskov (2), A_BAS (1).
Старый 12.09.2014, 20:19   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а как настроена группа пакетных заданий? есть в ней batch-серверы?
Felix nihil admirari
batch, пакетный сервер
Тормозит разноска Заказа на Покупку с ОС vazerdim DAX: Функционал 6 24.10.2012 22:04
Местами тормозит DAX2009 Bega DAX: Прочие вопросы 9 23.07.2010 12:02
Пакетник в Dax-2009 как 4.0 Shirmin Oleg DAX: Функционал 18 02.07.2010 18:32
ListView в чём секрет ширины элементов? miklenew DAX: Программирование 16 03.12.2007 09:27
display метод тормозит Woland DAX: Программирование 4 28.03.2005 14:49
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
