Старый 21.10.2014, 16:11   #1
i-neti: Решение проблемы с поиском новой цены в Dynamics AX
Источник: http://i-neti.ru/blog/230
Многие сталкиваются с такой проблемой как отсутствие только что измененной цены. К примеру что то там стандартный механизм посчитал, мы изменили 1 параметр и нам нужно найти новую цену, в итоге она не находится.
Проблема кроется в кешировании аксаптой класса priceDisc_Price. Аксапта достает этот класс из кэша, видит что там переменная PriceFound = true и не ищет ничего.
Решением является изменение класса для работы без использования кэширования. Видимо этот механизм не до конца был проработан разработчиками Microsoft Dynamics.
Старый 22.10.2014, 06:50   #2
Как только разработчик произносит, что другие программисты не до конца проработали некий базовый механизм, который существует уже несколько версий...
...скорее всего, сам разработчик не разобрался.
1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ни в коем случае НЕ стоит изменять режим кэширования на продакте.
Конечно, попробуйте на тестовой базе. И убедитесь, что отключение кэширования таблицы PriceDiscTable немедленно приводит к DDOS'у SQL сервера мелкими запросами по этой таблице.
И это неспроста.
Изначальные разработчики Аксапты не боялись мелких, простых и частых запросов к SQL именно потому, что отлично работал кэш.
Поэтому зачастую лучше написать пару простых запросов в цикле (они будут брать данные из кэша) вместо сложного SQL-запроса с join.
2. ПРОБЛЕМА ПО СУТИ
Сама постановка проблемы является надуманной.
Дело в том, что кэш так или иначе обновится максимум через 15 минут.
В многопользовательской системе 15 минут обычно не влияют на работу пользователей. Пользователь1 обновил цены, в течение 15 минут у Пользователя2 цены гарантировано будут обновлены. Если в течение этих 15 минут у Пользователя2 будут задействованы старые цены - обычно ничего критичного не происходит. Это нормально.
15 минут становятся проблемой, когда появляется 1 (один) тестер и гоняет бизнес-процессы. Тогда да, наличие кэша и период до 15 минут становятся проблемой. Но это проблема тестирования, а не реальных бизнес-процессов. В тестировании перед каждым новым бизнес-процессом надо тупо сбрасывать кэши командой "Tools \ Caches \ Refresh data".
За это сообщение автора поблагодарили: AlexeyS (1), gl00mie (3).
Старый 22.10.2014, 12:41   #3
Napalm is offline
Napalm
Видимо разработчики Microsoft Dynamics не до конца проработали механизм редактирования линий разнесённых журналов.
Решением является изменение методов \Data Dictionary\Tables\LedgerJournalTrans\Methods\checkAllowEdit и \Classes\LedgerJournalEngine\allowEdit.
Старый 22.10.2014, 12:47   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,448 / 1792 (66) ++++++++
Жжёшь, Napalm
Старый 28.10.2014, 02:06   #5
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
677 / 517 (19) +++++++
Проблема отсутствия искомой цены не может быть надуманной, ибо для того и нужна система, чтоб получать нужные данные.
Тут ещё нужно понять, о каком кэше идёт речь. Дело в том, что класс PriceDisc_Price для поиска цен использует класс PriceDisc, который найденные значения добавляет в глобальный кэш SysGlobalObjectCache. Так что вряд ли эта проблема связана с кешированием таблицы. Что такое "кеширование класса", я, честно говоря, не знаю.
В классе PriceDisc в двух местах есть баги, которые "теряют" найденную цену. Вкратце, они в цикле присваивают ссылку на буферную переменную.
           // Begin: Alexey Voytsekhovskiy Not to lose the buffer!
                    actualDiscTable        =  priceDiscTable.data();
                    //actualDiscTable        = priceDiscTable;
                    // End: Alexey Voytsekhovskiy
Подробнее тут.
Думаю, есть смысл сообщить куда следует.
Felix nihil admirari
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (5), gl00mie (2), alex55 (1), S.Kuskov (5), Kabardian (7).
Старый 28.10.2014, 03:53   #6
она их и получит.
обратите внимание, что в вашем утверждении ничего не сказано про время
да. а вот как раз за это яйца бы оторвать разработчикам последних версий.
которые вместо использования стандартных механизмов выполняют закат солнца вручную.
Старый 28.10.2014, 17:06   #7
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
она их и получит.
давай на ты, в интернете всё-таки!
о времени давно уже сказано до нас, что оно - деньги. я тут писал модуль симуляции розничных цен для крупнейшего поставщика автозапчастей, и уверяю тебя, эти люди порвут кого угодно, если новая цена не будет появляться чуть раньше реального времени.
вторая часть комментария эмоциональная, но не конструктивная.
глобальный кэш -- вполне себе стандартный механизм, как раз созданный для того, где кеширование таблиц не очень эффективно. впрочем, это, как я понимаю, тема для обширных дискуссий.
тем более, что используется он не для всех случаев при поиске цен. например, тот же приснопамятный метод findDisc:
// To avoid flooding the cache the most granualated setup isn't cached.
// ADAXBasis - Begin
    cacheMode = !(_itemCode      == ADAXTableCategoryGroupAll::Table
                 && _accountCode == ADAXTableGroupOfContractGroupAll::Table);
// ADAXBasis - End
Кроме того, он сбрасывается при всяком "шевелении" таблицы цен\скидок.
Для моего конкретного случая, когда нужно загружать сотни тысяч новых цен, я это дело отключил.
А вот как бы сделать так, чтоб Ваня заинтересовался косяком, про который я написал, и пофиксили бы это дело в консерватории...
Старый 29.10.2014, 09:05   #8
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Да, но только проблема этого кеширования в том, что кеш сбрасывается только для АОСа, на котором происходило "шевеление", а на других оставшихся АОСах глобальный кеш остается неизменным Приходится в некоторых операциях насильно его вручную обновлять.
Sergey Nefedov
Старый 29.10.2014, 10:37   #9
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Понимаю, что про другого Ваню, но все же Если объяснишь, на какой версии и как повторить, то зарегистрирую в MS.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: kashperuk (3).
Старый 29.10.2014, 11:33   #10
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
Как это? Другие АОСы тоже должны его сбросить, просто чуть с задержкой.
О, вот и доброволец нашелся. Спасибо!
Старый 29.10.2014, 17:13   #11
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
ничего подобного! почитайте же по ссылке что написано: кэш реально global.
Старый 29.10.2014, 17:14   #12
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
AX2012 R2, R3
Старый 29.10.2014, 17:16   #13
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
кстати, а откуда дровишки про эти 15 минут?
Старый 30.10.2014, 11:25   #14
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
AX2012 R2, R3
А как повторить то?
Ivanhoe as is..
Старый 30.10.2014, 17:22   #15
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
А как повторить то?
на рабочем проекте я получил ситуацию, когда флажок "цена найдена" был взведён, а переданный буфер оказался пустым. повторять конкретно на том классе сейчас у меня времени нет, но суть примерно такова:
static void tmxTestCustTable(Args _args)
    PriceDiscTable   priceTable;
    PriceDiscTable   foundPriceTable;
    PriceDiscTable   foundPriceTableData;
    int         maxCust = 5;
    int         i = 1;
    while select priceTable
        info(strFmt("in loop %1: %2", i, priceTable.RecId));
        if(i == 2)
            foundPriceTable = priceTable;
            foundPriceTableData = priceTable.data();
            info("<-- let's say this is what we were looking for...");
        if(i>maxCust)
            break;
        else
            i++;
    info("---------------------------------------");
    info(strFmt("priceTable buffer after %1", priceTable.RecId));
    info(strFmt("found reference after %1", foundPriceTable.RecId));
    info(strFmt("found buffer after %1", foundPriceTableData.RecId));
результат
Message (10:19:22 am)
in loop 1: 5637351352
in loop 2: 5637349038
in loop 3: 5637349039
in loop 4: 5637344655
in loop 5: 5637339598
in loop 6: 5637331591
priceTable buffer after 5637331591
found reference after 5637331591
found buffer after 5637349038
соответственно, если буфер по дороге где-то обнуляется, то искомые данные митькой звали.
Старый 17.11.2014, 13:40   #16
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
В эту же тему. Не может ли ошибка со следующим текстом быть причиной, указанного выше бага (навскидку если кто знает ответ)?
Внутренняя ошибка в операции удаления в кэше объектов PriceDisc:FindPrice
Последний раз редактировалось Kabardian; 17.11.2014 в 13:43.
emeadaxsupport: Managing general performance issues in Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 12.09.2014 12:11
Часовой пояс GMT +3, время: 10:59.
