Старый 07.03.2006, 15:27   #1
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
Обращение к http-сервису в Аксапте
Имеется несколько http сервисов (больше 10). Время обработки запроса сервисом 3-5 сек. Аксапта обращается к этим сервисам с помощью WinInet и полученные данные сохраняет во временной таблице. Таким образом, на запрос к 10 сервисам, при последовательном обращении, уходит 30-50 сек. Хотелось бы отсылать 10 запросов сразу, а не последовательно, вот только как в Аксапте реализовать многопоточность?
Кто-нибудь может посоветовать как лучше решить такую задачу в Аксапте? Может кто-то уже решал подобные задачи в Аксапте, поделитесь опытом.
Старый 07.03.2006, 16:17   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
можно попробовать XMLHttpRequest в асинхронном режиме и по таймеру или в цикле проверять завершился он или нет.
База знаний ERP : Axapta / Взаимодействие С Окружением
Старый 09.03.2006, 09:26   #3
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от belugin
Можно по подробнее с этого места:
По-моему такая схема будет работать если сервис один, если сервисов несколько, то:
Если опрашивать сервисы в цикле, то не получается сделать запрос к следующему сервису, пока предыдущий не вернул результат.
По таймеру тоже не получается, т.к. таймер только один, а как сделать в Аксапте 10 независимых друг от друга таймеров?
Старый 09.03.2006, 09:31   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от Lucky13
Почему? Завести список HTTPRequest'ов и опрашивать все по очереди.
по-моему, сколько раз вызвал setTimeOut столько и таймеров.
Старый 09.03.2006, 11:49   #5
Lucky13 is offline
Lucky13
Кажется я понял свою ошибку: setTimeOut не выполняет функцию сразу, а выполняет через n миллисекунд, укзанных во втором параметре. Я этого не учел. Теперь все работает
Старый 05.12.2014, 10:07   #6
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от Lucky13 Посмотреть сообщение
Если не сложно, можно предоставить пример как у вас Аксапта общается с сервисами с помощью WinInet.
Старый 07.12.2014, 16:58   #7
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Если это в AX 2012, смотрите в сторону пакетной обработки. Разработайте периодическую операцию с поддержкой пакетной обработки и выделите там 10 задач (task), тогда при пакетной обработке эти 10 задач будут выполняться одновременно. Единственное совокупное время обработки задачи будет зависеть от самого длительно выполняющегося задания.
upd: пару ссылок по теме:
http://blogs.msdn.com/b/axperf/archi...ax-part-i.aspx
https://axconsultant.wordpress.com/2...h-job-ax-2012/
Последний раз редактировалось Kabardian; 07.12.2014 в 17:07.
Старый 08.12.2014, 08:56   #8
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Спасибо за ответ.
У меня Ax 2009. Собственно меня не интересует параллельная обработка. Мне бы обычную однопоточную сделать. Я этим занялся впервые и хотелось бы вообще увидеть как отправлять запросы.
Сейчас я вот на каком этапе
    s = "url:/rest/2/authentication/createSession?account=ACCOUNT&login=LOGIN.dispatcher&password=PASSWORD";
    code1 = winInet.internetOpen("xxx.xxx.xxx.xxx", 1, "xxx", "xxx", 0); // 1 и 0 поставил от балды
    code2 = winInet.internetConnect("xxx.xxx.xxx.xxx", "xxx", "xxx");
    code3 = winInet.httpOpenRequest(code1, "POST", s);
    info (strfmt("%1 %2 %3", code1, code2, code3));
в code1 есть какой-то ответ
в code2 0, в code 3 тоже 0
Если правильно понимаю то при провальной работе вместо S нужно подсунуть xml файл?
Старый 08.12.2014, 09:29   #9
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Может подойдет пример из Tutorial_XMLPost, там используется класс XMLHTTPRequest
Старый 08.12.2014, 09:43   #10
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
У меня нет такого туториала, кстати как и класса XMLHTTPRequest. Поделитесь xpo-шником?
Старый 08.12.2014, 09:43   #11
Lucky13 is offline
Lucky13
WinInet winInet = new WinInet(...); //internetOpen вызывается в new
int hURL;
int hReq;
int res;
str ret;
 if (winInet.ok())
        hURL = winInet.internetConnect(servername,80);
        hReq = winInet.OpenRequest(hURL, url, 'POST');
        res = winInet.SendRequest(hReq, hdr, data);
        ret = winInet.internetReadFile(hReq);
Важно не столько как функции вызывать, а какие параметры передавать.
servername - адрес сервера (напр www.yandex.ru или ip) без http
url - путь на сервере (если нужен)
hdr - заголовок (зависит от сервера)
data - это передаваемые данные, в вашем случае xml
ret - ответ сервера
res должен быть равен 1, ret зависит от того, что вернет сервер
Еще зависит от того есть прокси сервер или нет. Если есть, то с ним тоже придется повозиться с параметрами
Старый 08.12.2014, 09:47   #12
Kabardian
Записей в блоге: 14
Если хотите использовать именно WinInet лучше на MSDN описание работы и примеры использования класса посмотреть для начала:
Using the WinINet Functions to Access the WWW
Initiating a Connection to the WWW
Opening a Request
Adding Request Headers
Sending a Request
Posting Data to the Server
Getting Information About a Request
Downloading Resources from the WWW
Если обработка планируется на стороне сервера АОС, лучше смотреть в сторону WinHTTP, см. также сравнение:
WinINet vs. WinHTTP.
Старый 08.12.2014, 10:08   #13
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Спасибо за ответы.
int hURL;
int hReq;
int res;
str ret;
 if (winInet.ok())
Это по памяти написано или прямой копипаст из кода?
у меня нет методов winInet.OpenRequest и winInet.SendRequest. У меня есть winInet.httpSendRequest но у него порядок аргументов другой и один аргумент отличается
boolean  httpSendRequest(int _handler, BinData _file, int _size)
    return _httpSendRequest.call(_handler, "Content-Type: application/x-www-form-urlencoded", 47, _file, _size);
Если это прямой копипаст можете выслать свой класс WinInet?
Последний раз редактировалось smailik; 08.12.2014 в 10:12.
Старый 08.12.2014, 10:29   #14
Lucky13 is offline
Lucky13
Сообщение от smailik Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Это копипаст. В стандартном классе WinInet таких методов нет, но без них POST не сделаешь, их нужно добавить. Посмотрите как сделаны другие методы этого класса и сделайте также. У меня 3.0, возможно в 2009 эти методы есть, только по другому называются.
Примерно вот так:
    _httpOpenRequest = new DLLFunction(_winInet, 'HttpOpenRequestA');
    _httpOpenRequest.returns(ExtTypes::DWord);
    _httpOpenRequest.arg(ExtTypes::DWORD);
    _httpOpenRequest.arg(ExtTypes::String);
    _httpSendRequest = new DLLFunction(_winInet, 'HttpSendRequestA');
    _httpSendRequest.returns(ExtTypes::DWord);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::DWord);
    _httpSendRequest.arg(ExtTypes::String);
int OpenRequest(int hdl, str _url, str _verb = "POST", int flags = 0)
    return _httpOpenRequest.call(hdl, _verb, _url, '', '', 0, flags, 0);
int SendRequest(int handle, str hdr, str data)
    return _httpSendRequest.call(handle, hdr, strlen(hdr), data, strlen(data));
Либо воспользуйтесь классом XMLHTTPRequest, только он прокси-сервер не понимает
Последний раз редактировалось Lucky13; 08.12.2014 в 10:37.
За это сообщение автора поблагодарили: smailik (1).
Старый 08.12.2014, 16:02   #15
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
[xpp]
У меня в new internerOpen не вызывается, т.е не прописано
strData = "url:/rest/2/authentication/createSession?account=ХХХ&login=ХХХ.dispatcher&password=ХХХ";
    url = "http://review.maxoptra.com/";
    if (winInetLocal.ok())
        hURL = winInetLocal.internetOpen("http://review.maxoptra.com/", 1, "ХХХ", "ХХХ", 0); // вот тут ответ число есть
        hURL = winInetLocal.internetConnect("http://review.maxoptra.com/", "ХХХ", "ХХХ"); // а вот тут ответ 0
        hReq = winInetLocal.httpOpenRequest(hURL, url, 'POST');
        res = winInetLocal.httpSendRequest(hReq, hdr, strData); // и тут все по нулям
        ret = winInetLocal.internetReadFile(hReq); // и тут 0
что то делаю не так?
Старый 09.12.2014, 00:23   #16
Kabardian
Записей в блоге: 14
smailik, а почему именно WinInet? Этого класса даже нет в стандартной AX 2009, подозреваю у вас доработка/апгрейд класса с AX 3.0/4.0.
Вот то же самое, но используя сборки .NET и класс WebRequest:
static void MicrosoftWebRequestSample(Args _args)
    System.Net.WebRequest           webRequest;
    System.Net.ICredentials         credentialCache;
    System.Net.HttpWebResponse      httpWebResponse;
    System.IO.Stream                stream;
    System.IO.StreamReader          streamReader;
    str postData;
    System.Byte[] byteArray;
    System.Text.Encoding    encodingUTF8;
    str statusDescription;
    str responseFromServer;
    //1. Создать запрос.
    webRequest = System.Net.WebRequest::Create("http://httpbin.org/post"); //этот веб-сервис отправляет в ответ данные, которые были направлены ему.
    webRequest.set_Method("POST");
    //2. Ввести данные к отправке и ковертировать их в массив байтов
    postData = "url:/rest/2/authentication/createSession?account=ХХХ&login=ХХХ.dispatcher&password=ХХХ";
    encodingUTF8 = System.Text.Encoding::get_UTF8();
    byteArray = encodingUTF8.GetBytes(postData);
    //3. Изменить свойства запроса: ContentType, ContentLength.
    webRequest.set_ContentType("application/x-www-form-urlencoded");
    webRequest.set_ContentLength(byteArray.get_Length());
    //4. Если требуется авторизация, то указать учетные данные.
    credentialCache =  System.Net.CredentialCache::get_DefaultCredentials();
    //5. Получить поток с данными.
    stream = webRequest.GetRequestStream();
    //6. Записать поток данных.
    stream.Write(byteArray, 0, byteArray.get_Length());
    //7. Закрыть поток.
    stream.Close();
    //8. Получить ответ.
    httpWebResponse = webRequest.GetResponse();
    //9. Отобразить статус.
    statusDescription = httpWebResponse.get_StatusDescription();
    info(strFmt("%1", statusDescription));
    //10. Получить поток с данными.
    stream = httpWebResponse.GetResponseStream();
    //11. Открыть поток с помощью StreamReader.
    streamReader = new System.IO.StreamReader(stream);
    //12. Прочитать содержимое.
    responseFromServer = streamReader.ReadToEnd();
    //13. Вывести содержимое в инфолог.
    info(strFmt("%1", responseFromServer));
    //14. Закрыть все.
    streamReader.Close();
    stream.Close();
    httpWebResponse.Close();
Там тестовый веб-сервис, он в ответ сразу отправляет данные, отправленные ему. У меня сейчас работает, проверьте может решение подойдет.
Честно содрал пример у Microsoft отсюда: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...v=vs.110).aspx.
Старый 09.12.2014, 11:21   #17
Lucky13 is offline
Lucky13
Возможно в 2009 по другому сделано, но функции winInet от этого не меняются. internetOpen вы, скорее всего вызвали правильно, далее internetConnect. Она должна получать handle, который вернула internetOpen, так как в new она у вас не вызывается, то как он передается в internetConnect? Далее я писал:
а у вас как? Что за параметры XXX непонятно. Посмотрите не методы класса WinInet, а то, что в них написано и какие туда параметры отдаются.Что-то типа этого:
    return _internetConnect.call(hdl, serverName, port, _login, _pass, mode, 0, 0);
И зачем вы в OpenRequest опять весь адрес отдаете?
Старый 09.12.2014, 13:21   #18
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
да в Ax 2009 этого класса нет, нашел где то на форуме xpo-шник. Пару методов переправлял. WinInet одно из первых на что наткнулся, на нем было много различных, но не подходящих мне примеров Пример у вас шикарный спасибо. Попробовал через него, почему то мне такая хрень возвращается пока с этим разбираюсь
hdr = "http://review.maxoptra.com/rest/2/authentication/createSession?accountID=XXX&user=XXX&password=XXX";
    url = "";
    strData = "";
        //hnd  = winInetLocal.internetOpen("5.9.157.231:80", 1, "XXX", "XXX", 0); // ответ не 0
        hURL = winInetLocal.internetConnect("5.9.157.231:80", "XXX", "XXX"); // 0
        hReq = winInetLocal.httpOpenRequest(hURL, url, 'POST'); // 0
        res = winInetLocal.httpSendRequest(hReq, hdr, strData); // 0
        ret = winInetLocal.internetReadFile(hReq); // 0
XXX - это типа маскировка логина пароля и аккаунта.
порылся порылся и нашел _handle = this.internetOpen("Axapta",0,"","",0); в new. В этом примере собираюсь передать только заголовок. но пока возвращает только нули
Старый 09.12.2014, 14:59   #19
Lucky13 is offline
Lucky13
Посмотрите что в методе internetConnect. Туда должен передаваться handle, url сервера, порт, логин, пароль, режим доступа. Я чуть раньше приводил вызов. У вас только 3 параметра при вызове, а в качестве остальных что передается? Порт через двоеточие в адресе не нужен. Если конечно эта строка в методе не парсится.
Старый 09.12.2014, 15:38   #20
smailik is offline
smailik
Аватар для smailik
250 / 70 (3) ++++
int internetConnect(str 60 _server, str 99 _userName, str 99 _password )
    return _internetConnect.call(_handle,_server, 80,_userName,_password,1,0,0);
_handle не пустой, _server, _userName, _password передаются все хорошо, смотрел в отладчике во время прохождения строки
hURL = winInetLocal.internetConnect("review.maxoptra.com", "XXX", "XXX");
Ax подвисает секунд на 20, но на этом все.
settimeout, webservice
Standart Costing, Direct Costing и механизмы их реализации в Аксапте slava09 DAX: Функционал 55 05.06.2006 11:00
Система оповещений в Аксапте (события в Аксапте) raunio DAX: Прочие вопросы 1 29.09.2005 15:44
Аналитический учет в Аксапте. Анна DAX: Прочие вопросы 38 06.04.2005 14:04
Размышления на тему “Системы контроля версий в Аксапте”. Андре DAX: База знаний и проекты 31 07.02.2005 12:29
Скорость в Аксапте Алексей Контев DAX: Прочие вопросы 13 25.06.2002 14:37
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
