Старый 11.12.2014, 17:52   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
AX2012 - Изменить Inventory Dimension Group
Коллеги, вопрос в следующем:
- На продакшене есть Item, у которого в настройках Inventory Dimension Group включена обязательность заполнения серийного номера
- Существует, также, пару десятков транзакций с заполненным серийным номером.
- Есть потребность убрать обязательность их заполнения серийного номера, чего стандарт не позволяет сделать.
Вопрос: если обойти эту проверку и принудительно убрать обязательность заполнения - какие могут возникнуть проблемы в дальнейшем?
Старый 11.12.2014, 18:54   #2
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Убрать только обязательность заполнения или вовсе отключить складскую аналитику нужно?
Если задача обязательно убрать обязательно, то последствий не должно быть, т. к. эта настройка элемент контроля - аналитика обязательно должна быть указана в строке документа (закупки, продажи, складского журнала) при ее создании. Если бы вы планировали ее включить, а не отключить, тогда необходимо было бы проверить что у всех документов в строках аналитика заполнена, если нет - заполнить ее.
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (5).
Старый 11.12.2014, 19:04   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Просто отключить обязательность. Точнее говоря, изменить TrackingDimGroup на аналогичную, где SerialNumber != PrimaryStocking
Вложение 9081
Последний раз редактировалось DSPIC; 28.09.2017 в 01:50.
Старый 12.12.2014, 09:46   #4
Kabardian
Записей в блоге: 14
Судя по скриншоту, там еще флаги Физ. запасы, Пропуск приходов, Пропуск расходов отличаются. Пропуск приходов, Пропуск расходов некритичны, т. к. флажки устанавливаются, а не снимаются. А вот снятие флажка Физ. запасы может оказаться не таким безобидным, навскидку не скажу.
Старый 12.12.2014, 10:48   #5
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
Спасибо. Группу поменяли. Если будут проблемы, отпишусь.
Если не отпишусь, значит проблем не возникло, либо мы их не заметили
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (1).
dynamicsaxtraining: Item setup: Inventory dimension group Blog bot DAX Blogs 1 05.10.2010 15:35
Khue Trinh: Setting up a link between a financial dimension and the site inventory dimension Blog bot DAX Blogs 0 27.09.2010 13:05
You experience issues when you run the "Physical inventory by inventory dimension" report and the "Physical inventory by item group" report in Microsoft Dynamics AX 2009 Vadik DAX: База знаний и проекты 0 27.08.2010 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
