Старый 18.12.2014, 08:46   #21
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
1. Декларируем для какого класса объектов применим провайдер - при помощи SysClassNameAttribute (например, у отчетов по ОС общий предок, можно сказать, что для всех отчетов по ОС брать шаблоны, допустим, из папки)
2. Если надо вычислять условия применения в рантайме, имплементим SysIConditionalExtension и перекрываем isApplicableTo
3. Если для данного объекта есть несколько расширений, то провайдер для более конкретного класса предпочитается провайдеру для более общего, провайдет который реализует SysIConditionalExtension предпочитается тому, который не имплементит.
см XML документацию для SysGeneralizableExtensionAppFactory
Тестовый провайдер обслуживает все объекты:
[SysClassNameAttribute(classStr(Object))]
class AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU extends AOTResourceTemplateProvider_RU
implements SysIConditionalExtension
Но применим только если мы
1. выполняем юнит тест
2. Включили в тесте параметр
 /// <summary>
    /// Returns whether an extension can be applied in current conditions
    /// </summary>
    /// <param name="_value">
    /// Parameter that specifies extension context
    /// </param>
    /// <returns>
    /// true, if the extension can be applied; otherwise, false.
    /// </returns>
    boolean isApplicableTo(AnyType _value)
        #localMacro.runningUnitTestsClient
        '(C)\\Classes\\SysTestSuite\\run'
        #endmacro
        #localMacro.runningUnitTestsServer
        '(s)\\Classes\\SysTestSuite\\run'
        #endmacro
        container callStack;
        if (_value && typeOf(_value) == Types::Class)
            callStack = xSession::xppCallStack();
            if (conFind(callStack, #runningUnitTestsClient) ||
                conFind(callStack, #runningUnitTestsServer))
                return AOTResourceTemplateProviderTestHelper_RU::applicable();
        return false;
public static boolean applicable(boolean _applicable = true)
        SysGlobalCache cache = classfactory.globalCache();
        boolean        applicable;
        if (prmisDefault(_applicable))
            if (cache.isSet(#CacheScopeKeyApplicable))
                applicable = cache.get(#CacheScopeKeyApplicable);
            else
                applicable = true;
        else
            applicable = _applicable;
            cache.set(#CacheScopeKeyApplicable, applicable);
        return applicable;
За это сообщение автора поблагодарили: macklakov (5), trud (3), gl00mie (5), wojzeh (8).
Старый 18.12.2014, 09:14   #22
macklakov is offline
macklakov
NavAx
Аватар для macklakov
2,347 / 996 (38) +++++++
Где ее найти можно?
Вот этого не знал. Спасибо.
Старый 18.12.2014, 09:23   #23
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Сообщение от macklakov Посмотреть сообщение
Где ее найти можно?
  • В исходниках
  • В MSDN
Старый 18.12.2014, 09:38   #24
macklakov
NavAx
  • В исходниках
  • В MSDN
Ах это... Я то надеялся что есть какое-то тайное знание, мне прежде недоступное.
Старый 18.12.2014, 10:44   #25
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
про SysIConditionalExtension там написано прямым текстом
Старый 12.12.2015, 11:44   #26
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Для полноты картины, полезно еще вот эту ссылку почитать
http://blogs.msdn.com/b/mfp/archive/...the-metal.aspx
Интересно описано про детали вызовов.
Старый 14.12.2015, 14:02   #27
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Кстати, эту штуку придумал и запетентировал Михаэль Галль, австриец в Копенгагене.
sysextension
HK Framework DSPIC DAX: Программирование 21 11.12.2024 20:00
ax_gfm_framework_team: Ledger account combinations - Part 7 (Advanced topics) Blog bot DAX Blogs 0 16.02.2013 08:08
ax-erp: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2012 01:11
sumitsaxfactor: Reporting Framework in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 14.06.2012 11:11
emeadaxsupport: Update to AX 2012 Framework Component Documentation: SysOperation Framework Blog bot DAX Blogs 0 09.06.2012 00:11
Часовой пояс GMT +3, время: 07:55.
