Старый 03.02.2015, 20:51   #1
DTD is offline
DTD
Показать только одну аналитику в tabFinancialDimensions на форме
Как можно спрятать "ненужные" аналитики в табе финансовых аналитик на форме ?
Самое близкое что нашел в стандартном апп - это инвентсайт форма, но там все на линке сильно замешано.
Нужно просто иметь возможность сохранить дефалтное значение только для Костцентра, но спрятать другие аналитики чтобы не вводить пользователей в заблуждение что те тоже будут дефолтится. Ну или сделать нередактируемыми хотя бы.
Спасибо
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 03.02.2015, 22:37   #2
Jorj is offline
Jorj
Аватар для Jorj
11 / 14 (1) ++
Вариант
Возможно такой подход подойдет
Не принимайте жизнь всерьез - это временное явление...
Старый 04.02.2015, 14:07   #3
DTD is offline
DTD
Не хотелось бы править системные классы. Думал может спрятать через имя контрола лишние, но они там динамические все, надо как-то перебором делать, пока без результатов.
element.control(element.controlId(formControlStr(MyForm, DimensionEditRowGroup2))).visible(false);
компилятор конечно ругается на контрол так как его нет до запуска формы
Старый 04.02.2015, 14:39   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Посмотрите, как реализован метод \Classes\DimensionDefaultingControllerBase\setEditability
Старый 04.02.2015, 16:16   #5
SRF is offline
SRF
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
За список отображаемых аналитик отвечает метод DimensionDefaultingControllerBase.parmDisplayedDimensionSet()
В него нужно передать ссылку на отображаемый набор, ссылка получается через DimensionAttributeSetStorage().save(), пример как можно получить ее можно посмотреть в DimensionCache::getDimensionAttributeSetForLedger().
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2), gl00mie (2).
Старый 22.02.2015, 22:14   #6
AndyD is offline
AndyD
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Сложно)
На базовом классе DimensionControllerObject есть несколько делегатов, вызовы которых используются при создании контролов аналитик
делегат DimensionLinkShowField отвечает за пропуск создания контрола (parmCancel() класса-события DimensionLinkCancelEventArgs должен вернуть True)
делегат DimensionLinkAllowFieldEdit - за возможность блокирования изменения контрола (DimensionLinkCancelEventArgs.parmCancel() == true)
делегат DimensionLinkMarkFieldOptional - за обязательность (DimensionLinkCancelEventArgs.parmCancel() == true)
Для подписки на событие, необходимо реализовать паблик-метод, соответствующий подписываемому делегату, в классе-обработчике формы (на самой форме нельзя - подписка не будет выполнена)
Определение аналитики выполняется по идентификатору аналитики (DimensionAttributeRecId)
// Метод в классе-обработчике
public void showDimensionControl(DimensionLinkCancelEventArgs _e)
    if (_e)
        _e.parmCancel(_e.parmDimensionAttributeId() != ViewDimensionAttributeRecId);
//Подпись на событие DimensionLinkShowField
    dimensionDefaultingController = DimensionDefaultingController::constructInGroupWithValues(
//подписка на событие
//myHadlerClass.showDimensionControl - это Instance-метод класса
    dimensionDefaultingController.DimensionLinkShowField += eventhandler(myHadlerClass.showDimensionControl);
//если потребуется использовать статический метод
    dimensionDefaultingController.DimensionLinkShowField += eventhandler(MyHadlerClass::staticShowDimensionControl);
Axapta v.3.0 sp5 kr2
За это сообщение автора поблагодарили: Oz (2), Logger (3).
ax2012, financialdimensions2012
Как связать 3 таблицы на форме kitty DAX: Программирование 10 18.04.2013 08:27
Как мне обновить Grid расположенный на другой форме? Yuri Safronov DAX: Программирование 17 22.01.2013 14:18
Поля из разных таблиц в динамической Lookup-форме samolalex DAX: Программирование 8 06.06.2011 20:20
Отображение связи n:n на форме mazzy DAX: Программирование 22 16.03.2011 16:19
Связь между таблицами в форме Акавешка DAX: Программирование 8 31.01.2011 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 13:02.
