#21 |
Сенбернар
Триангуляция как таковая была придумана вовсе не для того, для чего она сейчас применяется.
Придумана она была для "transition period" в Евросоюзе, когда : - валюты стран Евросоюза еще были живы и здоровы (то есть - в Германии - марка, а не Евро, и так далее), но уже были жестко привязаны к Евро. - при этом пересчет из одной валюты страны Евросоюза в другую осуществлялся строго чрез Евро (DEM -> EUR -> FRF), по строго и навсегда фиксированному курсу. - ровно отсюда, ИМХО, и одна запись в CurrencyEuroDenomination для каждой "евросовместимой" валюты - для того, чтобы пересчитывать так, как вы хотите, курс в CurrencyEuroDenomination надо обновлять синхронно с импортом курса ЦБ. - хотя, ИМХО - использование механизма триангуляции таким образом есть очень нездоровое занятие. Хотя бы потому, что при пересчете на дату ранее текущей - вам надо снова будет обновить курс в CurrencyEuroDenomination (на ту дату, на которую пересчитываете), а потом его вернуть к текущему.. брррр ))) Строго говоря, механизм триангуляции суть рудимент, который после прохождения переходного периода и введения "живого" Евро в Евросоюзе.. как бы, неактуален. Все ИМХО, повторяю ))
Best Regards, Roman Последний раз редактировалось RVS; 30.03.2015 в 12:42. |
#22 |
ИМХО верное. Одно дополнение: механизм не устарел, а все еще используется в процессе расширения еврозоны: ERM II, а также Данией на постоянной основе.
За это сообщение автора поблагодарили: RVS (2). |
#23 |
Сенбернар
Сообщение от EVGL
![]() механизм не устарел, а все еще используется в процессе расширения еврозоны: ERM II, а также Данией на постоянной основе.
Best Regards, Roman |
Теги |
валюта, как правильно, курсовая разница |
