Старый 14.07.2015, 15:33   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Методы контролов в диалоге
При определении в диалоге метода
public void dialogPostRun(DialogRunbase dialog)
    Super(dialog);
    dialog.formRun().controlMethodOverload(true);
    dialog.formRun().controlMethodOverloadObject(this);
Выскакивает ошибка: обьект не инициализаирован...
Старый 14.07.2015, 15:40   #2
Proba is offline
Proba
А если добавить dialogForm(), т.е. вот так
public void dialogPostRun(DialogRunbase _dialog)
    super(_dialog);
    _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverload(true);
    _dialog.dialogForm().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
Старый 14.07.2015, 15:43   #3
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Тоже самое ((
Старый 14.07.2015, 15:51   #4
Proba is offline
Proba
А метод dialog перекрыт? Там переменная dialog инициализируется?
Старый 14.07.2015, 15:53   #5
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
protected Object dialog(DialogRunbase dialog, boolean forceOnClient)
    CustTrans           custTrans;
    CustTable           CustTable;
    SetEnumerator       setEnumerator = custTransSet.getEnumerator();
    container           con;
    if (setEnumerator.moveNext())
      con = setEnumerator.current();
      custTrans = CustTrans::find(conpeek(con, 2));
      RegInERNN = FactureJour_RU::Calc_RegInERNN(CustTrans.AccountNum,
                                               CustTrans.CurrencyCode,
                                               CustTrans.TransDate,
                                               abs(CustTrans.AmountCur));
     CustTable = CustTable::find(custTrans.AccountNum, False);
     ZEU_INN_RU_Cust_Vend = CustTable.INN_RU;
    dialog = super(dialog, forceOnClient);
    dlgFactureExtId     = dialog.addFieldValue(typeid(FactureExternalId_RU), factureexternalId);
    dlgNNGroup = dialog.addFieldValue(typeid(NumberSequenceGroupId), NNGroup);
    dlgFactureDate = dialog.addFieldValue(typeid(FactureDate_RU), factureDate);
    dlgFactuDocId       = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_FactuDocId), factureDocId);
    dlgFactureRasonId   = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_FactureRasonId), factureReasonId);
    dlgCorrectionReason = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_CorrectionReason), correctionReason);
    dlgResponsible     = dialog.addFieldValue(typeid(EmplId), ResponsibleId);
    dlgINN_RU          = dialog.addFieldValue(typeid(INN_RU), ZEU_INN_RU_Cust_Vend);
    dlgRegInERNN       = dialog.addFieldValue(typeid(ZEU_RegInERNN),RegInERNN);
    dlgRegInERNN.allowEdit(false);
    return dialog;
Старый 14.07.2015, 16:10   #6
Proba is offline
Proba
Добавил в CustPrepaymentFactureCreate_RU метод dialogPostRun, все работает.
Перекомпилируйте класс инкрементно.
Если не может верните dialog на стандратный
    return dialog;
Так будет работать?
Старый 14.07.2015, 16:15   #7
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от syl Посмотреть сообщение
    Super(dialog);
Картинка стоит тысячи слов Судя по стеку вызовов, у вас RunBase не переключается на клиента при работе диалога. Если посмотреть на свойства CustPrepaymentFactureCreate_RU (наследника RunBase в данном примере), то там прописано RunOn == Server, так что переключаться на клиента он не умеет. А вот DialogRunbase переключаться на клиента умеет - и делает это, в итоге при работе диалога есть два экземпляра DialogRunbase: один клиентский, который рулит формой диалога и содержит непустую ссылку на FormRun, а другой - серверный, у которого такой ссылки нет. Вы на серверном экземпляре вызываете dialog.formRun() и получаете закономерную ошибку "объект не инициализирован".
Вообще, чтобы вешать свои обработчики на поля диалога, выполняемого на клиенте, нужен клиентский же объект, которого в вашем случае нет. Учите CustPrepaymentFactureCreate_RU переключаться между клиентом и сервером.
За это сообщение автора поблагодарили: alex55 (1), syl (1).
Старый 14.07.2015, 16:18   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Спасибо, переключил в CalledFrom - заработало!!!
Старый 14.07.2015, 16:20   #9
gl00mie is offline
gl00mie
Да, собственно, вот так будет работать:
Super(dialog);
dialog.dialogOnClient_RU().formRun().controlMethodOverload(true);
dialog.dialogOnClient_RU().formRun().controlMethodOverloadObject(this);
Но все равно без умения RunBase переключаться на клиента вешать серверный обработчик на поля клиентского диалога - не самая удачная идея с т.з. производительности и клиент-серверного трафика.
Старый 14.10.2015, 22:22   #10
dech is offline
dech
Аватар для dech
650 / 352 (13) ++++++
Вернемся к нашим бар... диалогам)))
Допустим, у меня класс отрабатывает сложный запрос с формированием временной таблицы на сервере. Но параметры-то я ввожу на клиенте. Даже применяя метод dialogOnServer() мне не удалось добиться желаемого... Как мне реализовать данный метод, чтобы не было ошибки с пустым formRun?
public void dialogPostRun(Dialog _dialog)
    FormRun fr;
    super(_dialog);
    fr = _dialog.dialogOnServer().dialogForm().formRun();
    fr.controlMethodOverload(true);
    fr.controlMethodOverloadObject(this);
// no comments
Старый 15.10.2015, 00:34   #11
gl00mie is offline
gl00mie
Ссылку на FormRun содержит клиентский экземпляр Dialog, поэтому попробуйте использовать dialogOnClient_RU() вместо dialogOnServer()
Старый 15.10.2015, 09:00   #12
dech is offline
dech
Аватар для dech
К сожалению, у нас нет русской версии АХ4, только инглиш
// no comments
Отчет с динамич высотой контролов IKA DAX: Программирование 2 28.02.2014 10:26
Итератор с поддержкой методов обратного вызова для обработки контролов на форме gl00mie DAX: Программирование 18 06.08.2013 22:16
Переопределение стандартных методов у динамически создаваемых контролов - вопрос с предисторией (многабукаф) TasmanianDevil DAX: Программирование 13 02.08.2012 07:39
Методы таблицы в DataSources (DAX4) Qaz Qwerty DAX: Программирование 2 16.06.2008 10:11
Методы контролов формы matew DAX: Программирование 2 06.05.2008 11:41
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
