Старый 27.07.2015, 10:59   #1
Janex is offline
Janex
Создать lookup с чистим SQL-ом
Привет всем.
Разобрался как сделать в гриде поле lookup, чтоб данные выбиралось из другои таблици. Почитал и как можно сделать чтото по сложнее, тоесть показывать какие-то определённые записи.
А если мне для выбора нужно что-то по сложнее, тоесть данные получить из чистого SQL-a где сложныи запрос по многим таблицам ?
Такое возможно вообше ?
WBR
Janex
Старый 27.07.2015, 11:20   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
1,702 / 1195 (43) ++++++++
В общем случае, то, что отображается при нажатии на кнопку со стрелочкой - это отдельная форма. Как Вы сами понимаете, в этой форме источником данных может быть что угодно. В том числе и сложные запросы.
Простейший вариант подключения своей формы LookUp - через Extended Data Types и его свойство FormHelp. Для примера, посмотрите EDT с именем InventLocationId, у которого в качестве формы LoookUp указана форма InventLocationIdLookUp
Если под термином "чистый SQL" Вы понимаете прямую выборку через Connection+Statement+ExecuteQuery, то в качестве источника данных создается временная таблица, которая и наполняется при инициализации формы прямыми SQL-запросами к базе данных.
Только, прежде, чем "творить", все-таки проведите анализ того, а нужно ли это пользователю. Понятно, что Вам, как программисту, это интересно. А пользователю оно надо?
form, lookup
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 1A [Introduction and SQL Configuration] Blog bot DAX Blogs 0 05.09.2014 21:11
Проблема с Insert'ом в MS SQL 2000. Axapta 3.0 SP3 sobik DAX: Программирование 13 13.09.2011 12:57
Проблема со своим lookup-ом sweeper DAX: Программирование 9 15.01.2009 18:38
Как в Аксапта создать аналог функции MS SQL ? stavteam DAX: Программирование 5 15.12.2004 17:16
проблема с lookup'ом Omeo DAX: Программирование 5 24.03.2004 13:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:15.
