Еда - топливо, Одежда - н
Синхронизация групп рассылки с рабочими группами в CRM
Привет всем.
Кто-то пробовал осуществить такой механизм как: Синхронизировать группы рассылки с рабочими группами в CRM, а именно участников этих групп. Если да, то подскажите, в какую сторону копать? Я так понимаю нужно бы дляначала посмотреть API Exchange...
Все что вам нужно - это мозК Еда - топливо... Одежда - необходимость... |
Чайный пьяница
Да, скорее всего так. Но сам понимаешь, что это извращение. Чтобы не заморачиваться проще всего создать в CRM Queue c имейлом необходимой группы рассылки и отсылать имейл в этот Queue. А уже дальше Exchange будет выполнять всю грязную работу. Просто получатели будут храниться не в двух местах, а в одном.
Сообщение от a33ik
Но вот использованеие групп, чуток не то в моем случае. Группы используются просто как агрегатор людей, которые имеют там какие-то права и т.д. И заказчик хочет, администрировать наполнение этих групп людьми отталкиваясь от Exchange. То есть убрать на строне СРМ это... и переложить на сторону Exchange
Чайный пьяница
Ну так а я что предложил. Рассылка то всё равно будет выполняться используя CRM?
Рассылки НЕТ и не надо
Чайный пьяница
Тогда... Exchange API. Слышал, что оно гадкое и трудноосмысляемое от людей, которые занимались этим.
Группы Exchange = группы в AD. В этом плане, курить API Echange не обязательно, можно синхронизироваться напрямую с AD. Нужно только договориться, чтобы нужные вам группы складывали в определенный каталог. Вторая сложность: в группы CRM можно добавить только пользователей CRM.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
thx
