Старый 11.09.2015, 14:32   #1
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Edit method
Питаюсь создать метод edit на источнике данных формы. Выдает ошибку (Метод редактирования имеет неправильный профиль параметров.). Что не так?
edit void CopyLines(LedgerJournalTrans LJT)
Последний раз редактировалось syl; 11.09.2015 в 14:36.
Старый 11.09.2015, 14:34   #2
axm2013
Гость
n/a
Following is an example of an edit method on a form data source.
edit Amount settle(boolean set, CustTrans _CustTrans, Amount U)
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...or=-2147217396
Старый 11.09.2015, 14:35   #3
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
887 / 389 (14) ++++++
Все не так...
Метод в студию ...
Старый 11.09.2015, 14:44   #4
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Так тоже не работает
edit void CopyLines(boolean set, LedgerJournalTable LJT, NoYes copy)
Старый 11.09.2015, 14:49   #5
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
эдит-метод должен возвращать значение
Старый 11.09.2015, 16:34   #6
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Написал такой метод. При запуске все записи помечаются, галоча не снимается, тоесть при клике на чекбокс ничего не происходит.
Подскажите что я делаю не так?
edit boolean CopyLines(boolean _set, LedgerJournalTable _LJT, boolean _mark)
    if (_set)
        if(!_mark)
            if(paMarked.exists(_LJT.RecId))
                paMarked.remove(_LJT.RecId);
    else
        paMarked.insert(_LJT.RecId, _LJT.DocumentNum);
    return paMarked.exists(_LJT.RecId);
Старый 11.09.2015, 16:46   #7
ice is offline
ice
Аватар для ice
    if (_set)
        if(!_mark)
        else
За это сообщение автора поблагодарили: syl (1).
Старый 11.09.2015, 16:51   #8
syl is offline
syl
Аватар для syl
236 / 21 (1) +++
Мда, видимо вечер пятницы на меня очень плохо влияет ))
Спасибо!
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
Edit method axotnik88 DAX: Программирование 0 11.10.2014 23:25
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
TwC: Validate access to return value from display/edit method. HorrR DAX: Программирование 10 05.03.2008 12:17
Data Method с модификатором Edit simply2double DAX: Программирование 20 29.09.2004 10:36
Часовой пояс GMT +3, время: 05:48.
