Старый 10.12.2015, 10:44   #1
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
Решение некоторых проблем со сборками на клиенте
Ниже описан метод решения некоторых проблем со сборками на клиенте на примере AX 2012, например, в случае развертывания нескольких версий клиента на терминальном сервере.
При запуске глобальной и CIL компиляции на клиенте система ищет нужные сборки в %Windir%\assebly. При "правильной" установке программа создает вложенные папки в соответствии с классом сборки, ее названием и версией. При копировании клиента с сервера, на котором развертывали AX, новые сборки благополучно теряются.
Последовательность решения проблемы:
1. В AOT в разделе Reference найти проблемную сборку и в свойствах определить имя файла и версию.
2. На сервере в папке %Windir%\assembly с помощью файлового менеджера (или обычным обозревателем, предварительно переместив скрытый файл Desktop.ini) найти нужную dll. В большинстве случаев надо искать в подпапке GAC_MSIL, но некоторые сборки могут оказаться в других узлах.
3. Скопировать dll на компьютер с клиентом.
4. Зарегистрировать сборку с помощью gacutil (gacutil /I «полный путь к сборке»), командная строка должна быть вызвана от имени администратора. Gacutil входит в поставку Windows SDK, Visual Studio и, кажется, Net SDK. Но, если не хочется развертывать, то можно из приложенного архива извлечь файлы и пользоваться ими, вызывая утилиту из папки. Тогда dll можно копировать в эту папку, команда для регистрации будет выглядеть, например, так: «gacutil.exe /i Microsoft.Dynamics.SharepointProxy.dll».
5. Проверить, что нужная dll появилась в папке %Windir%\assembly\[Архитектура]\[Имя dll без расширения]\[версия]__[токен]
(успешных танцев с бубном)
Тип файла: zip Gacutil.zip (54.5 Кб, 54 просмотров)
За это сообщение автора поблагодарили: gudzon (4), Logger (3).
Старый 10.12.2015, 14:34   #2
Logger is offline
Logger
3,972 / 3268 (116) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Gacutil - еще разных версий бывает.
Например если выдрать из 1-го .net пакета то может не подойти.
Серые кнопки. Изначально неверное решение. ta_and DAX: Функционал 46 29.07.2024 15:21
Автоматизированная диагностика проблем с Аксаптой (Support Diagnostic Packages, SDP; контрольные списки для выявления известных проблем) gl00mie DAX: Администрирование 5 15.03.2016 17:43
Аксапта как фронт-офисное решение в рознице. vc DAX: Функционал 15 11.02.2008 10:42
Формат даты на сервере и клиенте bio_unit DAX: Администрирование 2 25.08.2004 16:44
Выборка данных в толстом и тонком клиенте Anders DAX: Программирование 3 19.08.2004 18:57
Часовой пояс GMT +3, время: 20:32.
