Старый 02.03.2016, 09:51   #1
arhat is offline
arhat
Права доступа
Добрый день! Подскажите пжста как дать доступ на разработку пользователю, без предоставления ему роли администратора? Нужно для отладки под пользователем, при настройке прав доступа возникает ошибка, под админом все работает.(ax 2012)
Старый 02.03.2016, 09:56   #2
michel1971 is offline
michel1971
Kashperuk Ivan: Tutorial: Debugging AX while still using restricted roles (non-admin)
За это сообщение автора поблагодарили: vmokerov (1).
Старый 04.03.2016, 07:39   #3
vmokerov is offline
vmokerov
В Ax 2012 R3 CU 8 для отладки под ролью пользователя использовали SDT (Security Development Tool), который можно скачать с Life Cicle Services(https://lcs.dynamics.com). Там есть функция запуска с выбранной ролью. Точки отладки ставили еще под ролью администратора. потом запускали нужную роль.
В более ранних версиях не проверяли.
За это сообщение автора поблагодарили: trud (2), Logger (3), arhat (1).
Старый 04.03.2016, 11:51   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Этот совет и на более ранних AX 2012 работал. Минус - работа все-таки не под пользователем, а под конкретной ролью.
Ivanhoe as is..
Старый 09.03.2016, 00:16   #5
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Еще один минус Security Development Tool - он не работает в многопользовательском режиме.
ax2012, debug, debug code, debug security, security, security role, securitykey, отладка, полезное, привилегия
Изменение права доступа у Admin Gait DAX: Функционал 6 18.01.2016 10:32
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права доступа к типу "Группа Полей" IntoTheRain DAX: Администрирование 0 28.04.2010 13:02
Права доступа George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 11.11.2004 14:09
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 00:00.
