[Ax2009] - Дублирование записей в гриде
Уважаемые коллеги выручайте.
Пытаюсь сджойнить два датасурса по innerJoin'у. Оба _DS.cursor().setTmp() Всё вроде бы нормально, НО в гриде через некоторое кол-во строк одна из записей начинает дублироваться. Причем это происходит только когда строк ~ >200. На картинке видно, что у двух записей один RecId. ![]() Если пробежаться _DS.getNext() то дублирующихся строк видно несколько. Если смотреть временную таблицу, то естественно никаких дублей нет, да и быть не может. Направьте на путь истинный.
Бывает, что человек молчит, когда ничего не знает о данном предмете, но чаще – когда знает о нем все. (Джордж Бернард Шоу) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Ace of Database (3). | |
#2 |
Выведите в грид ещё recId второй таблицы и всё станет понятно
#3 |
Если бы...
#4 |
Дополнительных соединений никаких не делается? Может быть программно?
На гриде указан правильный источник данных? |
#5 |
Нет, на форме кода нет. Всего 2 датасурса.
Да
#6 |
_DS.cursor().setTmp() делаете в какой момент? Если делать до super в init формы, могут быть глюки. Нужно делать после, либо вообще в методе run.
#7 |
В run() до super()
#8 |
Вот проектик.
1 - Джоб наполнит таблицы. 2 - Открываем форму. 3 - Ищем строку находящуюся не на своем месте. Глюк зависит от размера окна. Если до обнаружения глюка не разворачивать форму, то он появиться в начале (у меня 40+ строка обычно). Если же развернуть, то искать придется в конце. Но если сначала найти, а потом развернуть, глюк останется в начале.
#9 |
#10 |
Сортируются/фильтруются.
Kernel version, application version - 5.0.1500.3761. Больше не известно.
#11 |
Странно.
А у вас точно там не должно дублей быть ? При джоине такое возможно если одному значению ключа соответствует две записи в связанной табличке. А вообще времянки лучше не джоинить. Тормозит. Вот хорошая тема была. Временные таблицы и скорость работы |
#12 |
Kernel version: 5.0.1500.6491.
У вас воспроизводится под разными пользователями? На разных компьютерах? Кэш почистить, AOS перезагрузить ... У меня идеи кончились ( Последний раз редактировалось S.Kuskov; 24.03.2016 в 14:03. |
#13 |
X++: delete_from TestBugtable3; delete_from TestBugtable4; for ( i = 0; i < 1000; i++ ) { TestBugtable3.Field1 = i; TestBugtable3.doInsert(); TestBugtable4.Field1 = i; TestBugtable4.doInsert(); } Цитата:
Сообщение от Logger
#14 |
Еще вчера пытался. Не помогает. Аналогично.
#15 |
Поймал. Если скролить при помощи PageDown на нераспахнутом окне
#16 |
У меня и колесом ловится. И в развернутом окне. Правда в развернутом долго искать приходится, глюк вылезает далеко.
| За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2). | |
#17 |
А если джоин убрать ?
Воспроизводится ? |
#18 |
Нет, только при джоине. Причем только InnerJoin и OuterJoin. Остальные не глючат вроде.
#19 |
Форма ловли глюков
Вот, слегка проапгрейдил форму для ловли глюков.
#20 |
Гость
Включил на таблицах уникальный индекс по RecId, форма перестала что-то там подсвечивать. Видимо, это излечило глюк. В принципе можно и не по RecId, а любой уникальный индекс. Главное чтобы система могла отличить одну строку от другой. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Silence (1), Logger (1), Ace of Database (3), S.Kuskov (5). | |
| Теги |
| баг, глюк, грид, дублирование |
