Старый 16.08.2004, 14:48   #1
besenok is offline
besenok
Ни как не могу найти где оно переписваивается ! Update(false) вызывается из обработке нажатия кнопки , и почему то после этого меняется значение одного из полей формы (тип OPTION) на то которые было при открытии формы !
Помогите найти где может переприсваиваться значение ?
Старый 16.08.2004, 15:02   #2
besenok is offline
besenok
Судя по всему делается какой то откат транзакции ! Не могу понять какой и где ! Т.к. многим полям присваиваются старые значения !
Старый 16.08.2004, 15:03   #3
Alterant is offline
Alterant
Может быть при изменении значения программно вы не делаете Modify?
Старый 16.08.2004, 15:13   #4
besenok is offline
besenok
Я меняю текущее представление записи в форме этой записи ! Modify то зачем там делать ? Или при изменении в обработке позиций тек записи я обязан сразу вызывать Modify ???
Старый 16.08.2004, 15:13   #5
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
При выполнении CurrForm.UPDATE перечитывается значение таблицы, присвоенной данной форме. При параметре FALSE считывается значение xRec, соответственно все изменения пропадают, при параметре TRUE происходит сохранение таблицы со всеми изменениями, xRec = Rec, и изменения отображаются.
Старый 16.08.2004, 15:25   #6
besenok is offline
besenok
Гммм, т.е. если я дал компанду
currform.update(false); То этим я сам отмени все операции выполненные с
формай ?
а currform.update(true); не запишет все текущие изменеия в базу ?
Тогда кам мне отобразить (обновить) поля на форма которые бали обновлены програмно а ?
Старый 16.08.2004, 15:36   #7
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
не с формой, а с таблицей, связанной с формой. Если таблица обновлялась из другой, вызванной формы, то достаточно UPDATE(FALSE), а если сама в себе, то изменеия надо сохранять (UPDATE(TRUE), Rec.MODIFY|INSERT|DELETE)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:27.
