Есть склад "СКЛАД_1_2", в поле "Тип" указано "Сумма", поле "Группировка" содержит фильтр "СКЛАД1|СКЛАД2". Если запускать отчет по складу с фильтром "СКЛАД1|СКЛАД2", то получаю, то что надо, а если в фильтре указать "СКЛАД_1_2", то отчет ничего не отображает. А можно ли вообще так настроенный склад таким образом использовать для в отчета? Или это предназначено для другого совсем?
Весьма сумбурный вопрос.
Очевидно, что отчет по складу работает по таблице Location, где накладывается фильтр по полю Code. Соответственно фильтр "СКЛАД1|СКЛАД2" выбирает два склада, а фильтр "СКЛАД_1_2" только один склад, причем поле "Группировка" нигде не учитывается при наложении фильтра. |
