Старый 03.11.2004, 17:00   #1
johndoe is offline
johndoe
Thumbs up
Господа!
Pls ответьте на элементарный вопрос: почему функция SETVIEW настолько чувствительна к языку, на котором в строке-параметры заданы имена полей таблицы, что требует конструкции следующего вида:
<div class='CALtop'>C/AL</div><div class='CAL'>IF CurrForm.LANGUAGE = 1049 THEN
 SETVIEW(строка-с-именами-по-русски)
ELSE
 SETVIEW(строка-с-именами-по-английски);</div>
Поля в том и другом случае одни и те же, CaptionML имеет соответствующие значения (например, Но. и No. и т.д.)
Ответ "так все устроено" будет подтверждением моих собственных подозрений о внутренней организации Navision.
Заранее спасибо.
Старый 03.11.2004, 17:49   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Есть такое подозрения, что функция SETVIEW настолько чувствительна именно потому, что работает не с FieldName, а с FieldCaption
Зачем ее такой сделали - это другой вопрос
Обратная функция, которая GETVIEW([UseNames]) - она еще более хитра, если UseNames = TRUE, то возращает те же FieldCaptions, если UseNames = FALSE, то возвращает вообще ссылки на FieldCaptions...
При этом, например, функция SETCURRENTKEY прекрасно понимает именно FieldNames, а не FieldCaptions...
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Часовой пояс GMT +3, время: 17:37.
