Старый 13.05.2005, 11:30   #1
Alexsky_imported is offline
Alexsky_imported
Возможно ли это организовать? Например, один сервер с базой 3.60, другой с 3.70...
Старый 13.05.2005, 11:48   #2
Нет. Несколько серверов не получится. Насколько я знаю.
Разные версии самого Навижина установить можно
http://navision.mazzy.ru/hints/setup370/
Старый 13.05.2005, 12:28   #3
asacom_imported is offline
asacom_imported
А я не совсем понял вопрос... Организовать-то можно, но что от этих серверов требуется?
Старый 13.05.2005, 14:41   #4
Alexsky_imported
Требуется на одном компьютере разместить два сервера Navision (не SQL).
2 MAZZY: в топике по ссылке речь идет о клиентах Navision, а не о серверах. При установке сервера у меня подобной опции не появляется.
Старый 13.05.2005, 14:50   #5
А сервера разных версий на одну машину и не устанавливаются. Насколько я знаю. Я вроде так и сказал...
Старый 13.05.2005, 15:10   #6
konrad_imported is offline
konrad_imported
У нас работает - на одном писюке на одном sql-сервере - базы 310 и 370 (с соответствующими клиентами). Никак в полном объеме с 310 на 370 не переползем
Старый 13.05.2005, 15:12   #7
asacom_imported
А способы установки(копирование и регистрация из командной строки), описанные в доках "Архитектура Navision" и "Установка и администрирование NAS" не помогают?
Старый 13.05.2005, 15:26   #8
asacom_imported
Сообщение от asacom
Забыл еще "Установка и администрирование NS". Неужели не помогает?
Старый 13.05.2005, 15:35   #9
Alexsky_imported
2 konrad: версия - не SQL
2 asacom: у меня не получилось. Если был успешный опыт может подскажете последовательность действий? Вообще, по смыслу это возможно? Я думал, что ухищрения с указанием пути к базе могут помочь, но если можно указать другое имя сервера - то я буду только рад.
Старый 13.05.2005, 15:54   #10
asacom_imported
Я так понимаю, что документация отсутствует?!
У меня работало, но навскидку последовательность я не помню. Точно знаю, что все делал по докам...
Старый 13.05.2005, 17:37   #11
Alexsky_imported
Присутствует. И администрирование и архитектура. Если запускаю сервер с командной строки с другим именем (например MyServer), как написано в доках, то потом клиент его не видит.
В администрировании указано, что для TCP\IP нужно изменить порт для сервиса в файле services. У меня упоминания сервера Navision в этом файле нет
Старый 13.05.2005, 17:54   #12
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Все можно, только их надо поместить в разные каталоги, запускать с разными именами и по разным портам. Лучше для этого создать командные файлы.
Старый 13.05.2005, 18:04   #13
asacom_imported
Сообщение от Alexsky
а если добавить, с указанием имени, введенного при установке и необходимого порта?
Старый 13.05.2005, 18:27   #14
Yuriy is offline
Yuriy
У нас без проблем функционировало порядка 5-10 Navision Database Server на одном физическом серваке! Не скажу, для чего это было сделано, однако ключ к решению - файлы hosts и services в папочке Windows.
Алгоритм такой: устанавливаем Navision Server, далее копируем эту папочку столько раз, сколько нужно!
Далее, формируем bat файлики для кажого и запускаем (для того, чтобы сервер функционировал, как сервис, есть в доках). Ессно они должны цеплять разные файлы БД.
Далее, открываем файлики hosts и services и дописываем там строчки, присваивая разным серверам разные порты.
Вуаля!
Вот такие, брат, дела!
Старый 14.05.2005, 09:18   #15
asacom_imported
Сообщение от Yuriy
Вуаля!
И, самое главное, железо должно соответствовать решаемым задачам...
А то процесс запуска и работы становится очень "интересным". Возможно лучше это дело разнести по разным сервакам...
Старый 14.05.2005, 10:32   #16
Yuriy is offline
Yuriy
Сообщение от asacom
Сообщение от Yuriy
Вуаля!
Конечно! Но вот так иногда бывает нужно!
Старый 14.05.2005, 15:52   #17
Alexsky_imported
мда... так как порт задать на клиенте стандартным способом нельзя, то надо будет делать ярлычки для запуска клиентов и пробовать указывать порт в командной строке
Старый 21.09.2005, 18:55   #18
ober is offline
ober
возникла проблема с другого боку: на одном сервере висят несколько сиквельных бд. нужно, чтобы каждая из них работала под собственной лицензией.. При выгрузке лицензии она устанавливается для всех баз одновременно. Как это можно решить?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:29.
