Старый 29.06.2005, 10:40   #1
Владимир Максимов_imported is offline
Есть примерно такой код в моем классе, исполняемом на стороне клиента (3-х звенка AXAPTA 2.5)
  while select name from utilElements
    group by name
    where utilElements.recordType == utilElementType::SharedProject
    this.otherMethod()
Вот этот самый otherMetod() в процессе своей работы занимает часть памяти и не освобождает ее после своего завершения. Более того, завершение всего класса также не приводит к освобождению занятой памяти.
Как следствие, AXAPTA 2.5 вылетает с сообщение о том, что ей не хватает памяти.
Существует ли способ указать в AXAPTA 2.5, чтобы она осовбодила уже не используемую память?
Пробовал вынести мой метод в отдельный класс и принудительно давать finalize() на этот класс - не помогает
Последний раз редактировалось mazzy; 20.06.2017 в 14:15.
Старый 29.06.2005, 12:56   #2
mugz is offline
mugz
В MicrosoftAxaptaCommunity сказали что можно поставить интервал сборки мусора поменьше. Но, мне кажется не поможет - попробуй поискать что-нибудь по всему AOT
Старый 29.06.2005, 13:18   #3
Maxim Gorbunov is offline
Maxim Gorbunov
2,483 / 646 (26) +++++++
Зависит от того, что делает otherMethod(). Если он каким-то специальным образом занимает память, то он специально же должен ее и освобождать.
Старый 29.06.2005, 14:10   #4
Сообщение от Maxim Gorbunov
Там открывается окно проекта и рекурсивно сканируется на предмет поиска элемента АОТ по его имени. Ничего сверхестесственного.
boolean findNodeInProject(ProjectNode _project, str _nodePath)
  TreeNodeIterator cursor = _project.iterator();
  TreeNode     curNode;
  boolean     retVal = false;
  curNode = cursor.next();
  while (curNode && ! retVal)
    if (curNode.handle() == classNum(ProjectGroupNode))
      retVal = this.findNodeInProject(curNode, _nodePath);
    else
      retVal = (curNode.treeNodePath() == _nodePath);
  return retVal;
Последний раз редактировалось mazzy; 20.06.2017 в 14:19.
Старый 29.06.2005, 15:03   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Класс heapCheck методы postCompactingMessage и shrinkPool().
В третьей версии появилась форма sysHeapCheck в которой можно посмотреть как работать с методами класса heapCheck
Старый 29.06.2005, 15:06   #6
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
<div class='XPPtop'>X++</div><div class='XPP'>[color=:blue]static[/color] [color=:blue]void[/color] SmartHeap(Args _args)
  HeapCheck   hc;
  [color=:blue]int[/color]         i, pageSize, newPageSize;
  hc = [color=:blue]new[/color] HeapCheck();
  i = hc.poolCount();
  [color=:blue]while[/color] (i>0)
      [color=:blue]print[/color] [color=:red]'Data for pool no = '[/color] + int2str( i );
      [color=:blue]print[/color] [color=:red]' &nbspFixedBlockSize = '[/color] + int2str( hc.fixedBlockSize(i) ) + [color=:red]' &nbspSmallBlockSize = '[/color] + int2str( hc.smallBlockSize(i) );
      pageSize = hc.pageSize(i);
      [color=:blue]if[/color] (pageSize < 32768)
          newPageSize = 2 * pageSize;
          hc.pageSize( i, newPageSize );
      [color=:blue]else[/color]
          newPageSize = pageSize;
      [color=:blue]print[/color] [color=:red]' &nbspOld PageSize = '[/color] + int2str( pageSize ) + [color=:red]'   &nbspNew PageSize = '[/color] + int2str( newPageSize );
      i--;
  [color=:blue]pause[/color];
}</div>
Це с бывшего technet-а
All information in this post is strictly confidential. If you have read it in error, please forget it immediately.
Старый 29.06.2005, 15:08   #7
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Кстати, а кучи "мертвых" коннектов к базе данных при этом не наблюдаете?
Старый 29.06.2005, 16:10   #8
Это, конечно, все очень хорошо. Но может быть Вы все-таки объясните, а что этот класс HeapCheck собственно делает-то? Форма sysHeapCheck есть и в 2.5. Ну, и что? На что я должен обращать внимание? Что запускать?
Насчет "мертвых коннектов" - ничего подобного не наблюдается. Ни подключения к SQL, ни "подвисших" пользователей AXAPTA. Я вообще в отладочной базе сижу один. Никого больше нет.
Старый 29.06.2005, 17:22   #9
fed is offline
fed
Аватар для fed
Мне вызова этих двух функций хватало в некоторых ситуациях чтобы почистить память. Вообще-то - этот класс просто обертка над библиотекой SmartHeap, документация на которую лежит здесь:
http://www.microquill.com/kb/docs/01_intro.html
Честно говоря - сам до конца с этой библиотекой не разбирался - особой надобности не было.
Как я понимаю - метод shrink() просто приводит к тому что неиспользуемая память из всех пулов возвращается в ОС. Метод postcompactingMessage посылает приложению сообщение WM_COMPACT. По стандарту - при его получении, приложение должно освободить всю ту память, которая в данный момент не очень нужна. Я так подзреваю - сама Аксапта при получении этого сообщения просто вызывает shrink(). Отличие метода postCompactmessage от прямого вызова Shrink, насколько я понимаю, состоит в том что при получении этого сообщения память будут (по крайней мере - должны ) освобождать и всякие внешние activeX, загруженные в процессе Axapta.
Приведенный komarом текст - не оптимален. Правильнее взять текст функции Global::smartheapmemorySizeUp() из каких-нибудь последних сервис-паков третьей версии и перенести на 2.5. Ну и соответственно поставить вызов этой функции куда-нибудь в application.startupPost()
Старый 30.06.2005, 10:36   #10
mugz is offline
mugz
fed, komar, большое спасибо
сделал на основе обсуждения статью УправлениеПамятью. Кстати, не вполне понял из контекста, чем, собственно, занимается функция SmartHeapMemorySizeUp
Старый 30.06.2005, 11:39   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
SmartHeap управляет памятью как набором страниц. Никакого отношения к страницированию процессора и ОС это страницы не имеют - в первом приближении - это просто гранула захвата и освобождения памяти у ОС. Код этой функции делает очень простую вещь - он считает каким должен быть минимальныйразмер страницы, чтобы мы в принципе смогли захватить всю физически доступную память с одной стороны, и чтобы нам хватило хэндлов Smartheap (ну или как там идентификаторы страниц называются) чтобы всю эту память адресовать. Ну то есть - допустим smartheap может управлять не более чем 128 страницами (условно - точно надо в документации смотреть). Если у нас размер страницы - 1Мбайт и на компе 128 Мбайт оперативки - то все и так хорошо. А если оперативки - 2 Гбайта, то надо размер страницы увеличить до 16Мбайт. Ну в общем - примерно так.
Старый 30.06.2005, 11:45   #12
mugz is offline
mugz
спасибо.
Старый 30.06.2005, 12:10   #13
2 fed
Я правильно понял: SmartHead не освобождает память, но позволяет работать со всей доступной памятью?
Я запустил один раз метод Global::SmartHeapMemorySizeUp() перед запуском моего класса и вылет из-за нехватки памяти прекратился!
Хотя использованная память по прежнему НЕ освобождается. Но теперь это уже не имеет значения. Проблема была в том, что вылет происходил тогода, когда физически, еще было куча свободной памяти (вылетала примерно при использовании 450МБ, когда было свободно еще около 800МБ)
Всем спасибо. Данная проблема решена.
Старый 30.06.2005, 13:47   #14
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
Классная форма! Нужно было туда еще кнопку - "Свалить в кучу"
[attachment=223:attachment]
Миниатюры
Старый 01.07.2005, 11:17   #15
На всякий случай:
Использование Global::SmartHeapMemorySizeUp() приводит к очень неприятным последствиям.
Та копия AXAPTA в которой происходит вызов этого метода по прежнему работает нормально, но попытка открыть любой другое приложение (новое) может привести к непредсказуемым визуальным "спец.эффектам" на экране до тех пор, пока не будут закрыты все открытые копии AXAPTA.
Впрочем, в моем случае это не принципиально. Я могу просто перезагрузить свою копию AXAPTA после выполнения нужного метода. Но использовать его в рабочем приложении не рекомендуется
Старый 01.07.2005, 11:40   #16
fed is offline
fed
Аватар для fed
Начиная с Axapta 3.0 sp2 (кажется - sp2), smartheapMemorySizeUp вызывается при запуске приложения в классе Info::startup(). Правда - в этом самом sp2 произошел переход на новую версию smartheap library (с 4.01 на 6.01). Так что, скорее всего, та проблема о которой пишет Владимир Максимов, специфична для старых версий Axapta (точнее старых версий smartheap)
управление памятью
Часовой пояс GMT +3, время: 19:01.
