Имеем на складе различные метизы (болты, винты и т.п.). Закупаются и перемещаются в КГ.
Согласно Конструктоской Документации, потребление идет в ШТ. Вопрос, как сделать пересчет в одной карточке товара (Перевод КГ в ШТ), не заводя другой товар с новой единицей измерения??? |
#2 |
а товар варианты не помогут ?
#3 |
Добавить еще одну единицу измерения с коэфф. пересчета.
#4 |
в логистике двигайте килограммы, при потреблении списывайте 10 болтов как 0,000001 кг. 2. еще вариант, попробуйте на карточке товара выбрать дополнительную единицу измерения КГ а основную ШТ и коэффициент 0,00001 например базовая единица ШТ - 1, а дополнительная КГ - 0,000001 3. ![]() |
#5 |
Сообщение от aplot
Вопрос, как сделать пересчет в одной карточке товара (Перевод КГ в ШТ), не заводя другой товар с новой единицей измерения??? Для производства пересчет задается в спецификации... |
#6 |
а при каком вариатне возможно в документах на перемещения указывать 2 единицы измерения?
#7 |
Сообщение от aplot
А какая в этом необходимость? |
#8 |
Сообщение от anatoliy
2.
еще вариант, попробуйте на карточке товара выбрать дополнительную единицу измерения КГ а основную ШТ и коэффициент 0,00001 например базовая единица ШТ - 1, а дополнительная КГ - 0,000001 Попробывал. Перемещения получаются "красивые" - в разных ед измерения получается делать документ. Делаем так - в карточке товара 2 ед. изм. с коэффициентом. В спецификациях пишем штуки. Программа насколько я понимаю сама спишет при потреблении правильно???? ![]() |
#9 |
Сообщение от asacom
А хочется просто - выписал артикул в КГ и в этой же строке пишет пересчет в ШТ. Т.е. в одной строке две ед. измерения. |
