Старый 28.07.2005, 14:47   #1
Mihon is offline
Mihon
Thumbs up
Подскажите, пожалуйста, как лучше оформлять отчеты так, чтобы Navision их потом более или менее нормально экспортировал в HTML? Может есть какие-то рекомендации, ссылочки на литературу? А то сейчас такую гадость лепит
Премного благодарен за помощь.
Старый 28.07.2005, 14:55   #2
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Имхо уж лучше сначала в Эксель выкинуть, а потом оттуда "сохранить как веб-страницу"... (хотя особо не копался)
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 28.07.2005, 15:31   #3
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Mihon
Насколько я копалась-для себя сделала такие выводы
1-ни каких черточек рамочек и прочей графики, ну только горизонтальные можно оставить и то не на каждой строке. Посмотрите стандратные отчеты Навижина - вот это идеал оформления для экспортирования
2-если несколько body, и стоит признак какие то выводить по условию , то нужно чтобы контролы совпадали по размеру.Были строго друг под другом.
Например
1 Body - Номер клиента ! Сумма
2 Body - Номер поставщика! Сумма
Так вот нужно чтобы количество знаков в Номерах клиента и поставщика совпадало, и в сумме тоже.
Но все равно не всегда в html красиво выводится. А вам зачем чтобы после в excel или куда то еще ? Или просто по почте отправлять.
Старый 28.07.2005, 15:49   #4
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Дуд
Рассматривается только непосредственный вывод в HTML, ибо отчеты забираю через UserPortal.
Сообщение от Галина
Например
Спасибо, Галина, буду экспериментировать. Как я уже сказал выше, результат работы отчетов забираю через UserPortal. Хочется иметь возможность получать накладные и счета фактуры в виде, максимально приближенном к документу, распечатанному из Нава. А там и оформление есть. Результат потом будет показываться в виде веб страницы и/или отсылаться по почте.
PS: Navision Attain 3.10, UserPortal возвращает HTML, обёрнутый в XML пакет. Заставить выводить в другом виде, как я понял, невозможно.
Старый 28.07.2005, 15:57   #5
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Я не разбираюсь в UserPortal - а вам не подойдет PDF формат ? Правда он при печати формируется .Но может как нибудь можно приспособить?
http://www.mibuso.ru/forum/index.php?showt...9483&#entry9483
Старый 28.07.2005, 17:15   #6
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Галина
Указаный Вами вариант интересен, но в данном случае не подходит ввиду сильной ограниченности возможностей как User Portal'а, так и Navision Attain в целом. Разве можно заставить из C/AL разпечатать отчет на конкретный заданный принтер в конкретный файл, потом это всё еще и считать и в формате, понятном UserPortal'у передать наружу?
Старый 28.07.2005, 17:23   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Сообщение от Mihon
Да тут мои знания не дотягивают явно.
Мы это использовали чтобы файлы передовать клиентам по эл.почте (счета фактуры например)там этих черточек и графики дофига.
Старый 28.07.2005, 17:40   #8
Mihon is offline
Mihon
Сообщение от Галина
Вы это использовали, чтобы передавать документы руками, а не автоматически - это значительно проще Человек универсальнее любой программы.
Старый 29.07.2005, 09:52   #9
Rungart is offline
Rungart
Сообщение от Mihon
Сообщение от Галина
Вот за это нас пользователи и не любят
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:38.
