Старый 05.10.2005, 18:34   #1
Shoorik is offline
Shoorik
Thumbs up
Возникла следующая проблема.
В поле таблицы написан триггер OnLookup. При изменении значения поля на форме должны выполняться некоторые действия. То есть, нужен триггер OnValidate. Но беда в том, что в такой ситуации OnValidate на форме не срабатывает. Можно ли решить такую проблему способом, отличным от переноса триггера OnLookup на форму?
Старый 06.10.2005, 09:34   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
но зато отрабатывает OnInputChange
Want to believe...
Старый 06.10.2005, 10:33   #3
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
в конце OnLookUp написать Validate(...)
Старый 06.10.2005, 11:14   #4
Shoorik is offline
Shoorik
DA_NEAL, благодарю за идею!
Wizard, спасибо, что не прошли мимо, но боюсь, что проблему это не решит - таким образом отработает только OnValidate таблицы, а нужен именно на форме.
Старый 06.10.2005, 11:21   #5
Wizard_imported
упс.. и правда, не уловил что действия должны быть на форме.
OnAfterValidate тоже не работает?
Старый 06.10.2005, 11:27   #6
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Wizard
Не работает. Даже OnAfterInput не работает. Отрабатывает действительно только OnInputChange.
Старый 06.10.2005, 17:07   #7
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
А почему OnValidate написан на форме?!!!! А линейкой по ручкам? Впрочем... Пишите и лукап тогда на форме и все будет работать
Э.... Это не ДУД писал, а SVG, забыл логин изменить, сорри.
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Старый 06.10.2005, 17:12   #8
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Вот зараза
Ведь даже не работаем уже вместе!!!
Старый 06.10.2005, 17:43   #9
Shoorik is offline
Shoorik
Сообщение от Дуд
Ручки всё-таки жалко.
Этот Validate должен быть как раз на форме - в нём перерисовываются TextBox'ы формы, в которых выведены не поля таблицы, а переменные. Значения берутся из другой таблицы, но таким способом, что CalcFIeld использовать нельзя. В общем, запихнуть его в таблицу, конечно, можно, если добавить туда соответствующие поля. Но думается мне, что это далеко не оптимальный вариант.
Ну что, линейка отменяется?
Старый 07.10.2005, 15:46   #10
SVG is offline
SVG
А почему надо перерисовывать поля на валидейте другого поля?
OnFormat не подходит? Или OnAfterGetRecord? Или я чета не догоняю? Можно вкратце описать что надо сделать?
Часовой пояс GMT +3, время: 17:52.
