Если просто встасить запись в таблицу Object, то не получается. Возможно надо добавить еще в какие-то служебные таблицы какие-то строки, описывающие свойства создаваемой таблицы?.
#2 |
Передомной стояла такая-же проблема. Использовал создание, чтение и запись текстового файла.
#3 |
Сообщение от Andic
#4 |
да, есть
#5 |
NavAx
Какие, если не секрет?
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..." А.В.Суворов, письма к дочери |
#6 |
В Navision Server программно создать таблицу можно через CFront. Насчет SQL не знаю... просто CREATE TABLE тут не поможет, т.к. Navision новую таблицу не увидит.
Просто вставить запись в таблицу Object действительно не поможет. После этого туда надо еще загрузить тело объекта, а его программно никак не создашь, можно только выгрузить готовое. |
#7 |
Сообщение от Andic
да, есть
![]() Любопытно даже? |
#8 |
Кстати ... Хм .. Объявление переменной как временной реки не подойдет? ) Я не знаю насколько автор знает функционал навижен и задачи, побудившие задать вопрос, так что прошу заранее меня простить -) Такой подход даст временную структуру в памяти, аналогичную той таблице, именем которой переменную и создали )
#9 |
С высоты прожитых с навижн лет могу сообщить, что когда переходишь с я зыков программирования в которых можно создавать таблицы програмно, поначалу в навижн пытаешься решать програмные проблемы старыми стереотипами. У меня это было связано с переходом с одной системы на другую.
надеюсь понятно обьяснил ![]() |
#10 |
Тогда вопрос снят.... Нельзя. Да и не нужно. Я тоже когда с Transanct SQL пришел в Navison все пытался GROUP BY найти...
