Старый 20.12.2005, 13:36   #1
Soacera is offline
Soacera
Ситуация: импортный товар закупается в валюте по фиксированному курсу.
потом продается
В конце месяца происходит переоценка курса закупки, соответственно стоимость товара и полученная прибыль должны изменится.
Может быть, Вы сталкивались с подобным вопросом?
1. пробовала распределить отрицательные товарные издержки - выдается ошибка о том что сумма должна быть отрицательной (хотя она и есть такая)
2. Пробовала сделать переоценку товара - не могу потому что товара нет уже в наличии
Так как же можно это сделать?
Старый 20.12.2005, 13:59   #2
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Может Вам нужно переоценивать не остатки, а именно операцию прихода?
Старый 20.12.2005, 14:16   #3
Fordewind is offline
Fordewind
А как же пакетные задания Корр. Курсовых Разниц и Коррекция Себестоимости Операций?
Старый 20.12.2005, 14:34   #4
Soacera is offline
Soacera
именно
но как?
2 Fordewind
Корр. Курсовых Разниц - обьясните пожалуйста как использовать данную функцию в этом контексте?
Коррекция Себестоимости Операций - а к тем более эту?
Старый 20.12.2005, 15:18   #5
apanko is offline
apanko
Предупреждаю, мы валюты не используем поэтому как отразиться переоценка товара на валютном учете я сказать не могу - не знаю, скорее всего никак.
Для переоценки прихода нужно в Товары / Журнал Переоценки, указать Товар Но, и Примененная операция Но (выбрать товарную операцию соответствующую приходу).
PS дождитесь всетаки ответа от Fordewind'а может он знает более правильный путь.
Старый 21.12.2005, 10:14   #6
Fordewind
Сообщение от Soacera Посмотреть сообщение
2 Fordewind
Корр. Курсовых Разниц - это за компанию, что б баланс с поставщиком сходился
Коррекция Себестоимости Операций создаст строки в Value Entry, которые повлияют на себестоимость в Item Ledger Entry.
Попробуйте на тестовой базе разными датами учесть заказ покупки, потом заказ продажи. Не забудьте при этом завести курсы валют на соотв. даты. А после этого запустите Коррекция Себестоимости Операций. Все это время следите за себестоимостью операций.
Кстати, вы ведь распределяли товарные издержки через Счет?
Отрицательные можно делать через Кредит-Ноту с признаком коррекция (там они, соответсвенно, должны быть положительными). Но в любом случае оби эти операции ведут к корректировке закупочной стоимости. И это несколько не то, что Вам нужно.
Старый 21.12.2005, 13:53   #7
Soacera is offline
Soacera
Отлично!
это то что нужно:
я распределила через кредит-ноту (с признаком коррекция) издержки на уже закупленный (и даже проданный) товар
эта сумма прошла как отрицательная - уменьшив стоимость товара
а операция Коррекция Себестоимости действительно создала дополнительную проводку, в которой вернула теперь уже лишнюю сумму со счета себестоимости продаж на счет материалов, тем самым увеличив прибыль от продажи
Что и требовалось
Спасибо!
Старый 21.12.2005, 14:10   #8
Fordewind
Даешь повышенную рентабельность!
P.S. Был рад помочь
Часовой пояс GMT +3, время: 23:22.
