Старый 14.03.2006, 18:02   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Angry
Есть старый Navision v.2.0. Там есть ограничение на размер файла базы - 2Гб. Но можно Базу сделать из нескольких файлов. Вот создали мы второй файл, на сервере все работает. Но локально эту базу запустить уже не удается, потому что при попытке открыть базу клиент ищет вторую часть по пути, который был указан для сервера. Т.е. на сервере база лежала в с:\fin\file.fdb, c:\fin\file2.fdb. Куда бы не переписывал эти файлы и откуда бы не открывал локально file всегда ошибка, что не может открыть c:\fin\file2.fdb. Если этот второй файл перенести к себе на локальный комп в эту папку, то все ОК. Изменить путь ко второму файлу в разделе Database-Expand не удается, вроде бы путь меняет, но не сохраняет там ничего, в следующий раз опять старый путь висит. Как-то можно в строке запуска клиента указывать месторасположение не только первого файла базы, но и всех остальных ?
Старый 14.03.2006, 20:39   #2
Rungart is offline
Rungart
Если мне не изменяет мой склероз, то на 2.0 пространство под БД лицензировалось. Может быть, косяк именно с лицензией - не позволяет увеличить размер БД?
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 15.03.2006, 10:04   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Нет, в лицензии доступно 64Гб. База-то расширилась и успешно работает. Но только на сервере. А чтобы локально поработать, надо как минимум второй кусок базы переписывать к себе на компьютер в такую же папку, в какой база лежит на сервере.
Старый 15.03.2006, 13:52   #4
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Да это особенность Навижина 2 версии. Что путь сохраняется и при открытии ищется путь базы. Делаете бэкап. Создаете базу в нужные каталоги и разворачиваете бэкап . И тогда открываете локально.
Старый 15.03.2006, 15:27   #5
Yakuza is offline
Yakuza
Очень грустно
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
