Старый 31.05.2006, 18:11   #1
afts is offline
afts
Уважаемые коллеги!
Пытаюсь автоматизировать пакетное задание Фин.Учет.Себест.Товаров средствами Navision Application Server. При запуске средствами стандартного клиента Navision (GUI) задание выполняется корректно. При запуске из NAS выдает стедующую ошибку:
Вы не имеете права изменять записи в таблице стоимость операция. Обратитесь к Вашему системному администратору...
NAS запущен под учетной записью пользователя с правами SUPER. Пожалуйста помогите разобраться с проблемой.
Старый 01.06.2006, 05:15   #2
gennady is offline
gennady
В лицензии пользователя нет права проводить изменения в данной таблице, либо есть, но оно косвенное, а объект вашего пакетного задания не имеет соответственного разрешения (свойство Permissions объекта).
Старый 01.06.2006, 11:38   #3
afts is offline
afts
Сообщение от Gennady Antropov Посмотреть сообщение
Спасибо, но это не наш случай. Permissions установлены. Если запускать под этим же пользователем обычный клиент Navision - все работает, а NAS не хочет. Есть еще идеи?
Старый 15.09.2006, 13:13   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Господа !!! Абослютно идентичная ситуация !!!!
Процессс NAS запускается под специальным пользователем, например DOMAIN/Nasa.
Лицензия в папке Application Server (пробовал и с Cronus и с той же что и в клиенте).
Не прокатывает только фин. учет.
Все остальные задания под NAS выполняются успешно (коррекция себестоимости, создание корреспондентских счетов, обновление аналитических отчетов, обновления курса валют - плюс еще несколько собственноручно записанных заданий).
Ошибка та же что и описана выше.
DOMAIN/Nasa имеет роль SUPER.
afts Как вы решили проблему? Не хочется CU 5802 давать permision на изменение таблицы 5802
Старый 28.09.2006, 14:48   #5
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
И У меня ТОЖЕ!!!!
ЛЮДИ SOS!!! наверняка кто-то же сталкивался и нашел выход!!
Старый 29.09.2006, 10:56   #6
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Послал нажему центру решения вопрос. До сих пор ответа нет... Наверное, сложная задача
Старый 29.09.2006, 12:12   #7
unalexia is offline
unalexia
Может поможет установка для NASа какой-нибудь SQL-роли > чем Public??? кто-нибудь из админов может ответить на такое предложение?
Старый 11.10.2006, 13:25   #8
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от afts Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Попытка опять поднять вопрос-проблему.......
Старый 11.10.2006, 13:33   #9
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Сообщение от unalexia Посмотреть сообщение
Уважаемые коллеги!
Попытайтесь добавить в роли Public и dbo_owner роль $ndo$shadow для этой бд
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 30.10.2006, 17:15   #10
Tess_imported is offline
Tess_imported
Поставьте на CU, с которым работает NAS permissions на таблицу 5802
Старый 30.10.2006, 17:23   #11
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от Tess Посмотреть сообщение
право в нужном CU на 5802 есть. Более того NAS запускается с ролью SUPER.
Старый 30.10.2006, 17:49   #12
Tess_imported
В CU -> свойства -> permissions=TableData Value Entry=rm?
перезапускаем NAS
Старый 02.11.2006, 12:48   #13
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
В общем, трясите свои центры решений....
В "базе знаний" microsoft теперь есть хотфикс. Правда с оговоркой, что "хотфикс не был полноценно протестирован"....
Мы сами эту проблему перенесли на обычную сессию (не NAS). Поэтому я уже этот хотфикс ставить не стал (и не тетсировал)....
Часовой пояс GMT +3, время: 07:12.
