Старый 18.10.2006, 14:22   #1
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Порой при построении больших отчётов в Excel через Automation Microsoft Excel 11.0 Object Library порой возникают проблемы - построение прерывается и выскакивает окно об ошибке, но как обычно для ошибок выгрузки в эксель суть ошибки не раскрывается. При построении одного и того же отчёта по одним и тем же данным ошибка может возникать в разных местах, а может и вобще не возникать. На бухгалтерской машине оно выскакивает довольно часто и приходится некоторые отчёты строить только со 2-го или 3-го раза. С чем может быть связана эта поблема? У меня варианта 2:
- либо быстродействия и производительности компа не хватает
- либо это может быть связано с блокировками таблиц во время проводок (отчёт строится по книге проводок), хотя он только на чтение работает.
Что скажете?
Кста, сколько под дебагером ни пытался поймать - всё работает исправно, без него выго иногда выскакивает. Бухгалетра жалуются.
Старый 18.10.2006, 15:52   #2
IGG is offline
IGG
У меня при выгрузке в Эксель чаще всего возникает ошибка - если открыт какой нибуть файл в Эксель и ячейка редактируется - то есть курсор мигает в ячейке - любой экспорт отваливается
Вторая ошибка если пытаются выгрузить в одно и то же имя уже открытого в Экселе файла
Старый 18.10.2006, 16:11   #3
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
Нет, это точно не этот случай.
Недопонял о чём это
Старый 18.10.2006, 16:16   #4
IGG is offline
IGG
Недопонял о чём это
Ну есть файл с именем File. Бухи не замечают что он уже окрыт и выгружают с тем же именем.
Ошибки конечно тупые но только они и происходят а по другим вопросам как то все и работает не отваливается.
Может тогда код не очень хороший. Он же не дебаггит вызовы Excel и может ошибки синтаксиса VBA?
Старый 18.10.2006, 16:36   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Я замечал, что ошибка при выгрузке в эксель возникает в случае, если в это время попытаться просто открыть либо еще один эксель, либо эксельный файл. Любой.
Вроде было так ..
Старый 18.10.2006, 17:11   #6
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ну во первых я сам у себя как-то пару раз эту ошибку случайно поймал, а у меня не был запущен эксель, а во вторых если б было так, то она вылезла бы сразу или после како-го то действия, а она вылазит допустим на строке десятитысячной.
1. А как тогда объяснить что повторный запуск на тех же данных того же кода может отработать успешно или вылететь на другом месте совершенно?
2. Ничего хитрого там нет, просто данные пишутся в ячейки и в конце итоги подбиваются с помощью финкции СУММ, да и на тех же данных постоянно бы вызывал ошибку в одном месте.
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Вроде было так ..
У меня самого вылазила эта ошибка случайно и я ничего такого не делал
Старый 18.10.2006, 21:30   #7
IGG is offline
IGG
Это может объясняться тем что в памяти может остаться объект Excel который неактивировался при ошибке какой-нибудь. Если снять процессы Excel в процессах системы то может все нормально будет?
Тут может быть засада что сумма может наткнуться на нецифровую ячейку? Может у одного числа формат корявый?
Старый 19.10.2006, 08:47   #8
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
[quote=IGHG;353873]
[quote]
Не знаю, возможно, но отследить трудно. Вобще если такео у меян происходит, то обычно активируются после визибл все документы и конфликтов по этому поводу не замечал.
Ну функция СУММ в конце всего документа, а ошибка вылетает где-то посередине, да и если бы было так, то огибка повторялась на тех же данных в одном и том же месте.
Старый 19.10.2006, 11:30   #9
Likefire is offline
Likefire
Заноза в заднице
Аватар для Likefire
547 / 50 (3) ++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Что скажете?
А скриншот ошибки можно продемонстрировать? Если по разному в разных случаях- несколько скриншотов?
Лень мудрого человека - это необходимое средство нейтрализации кипучей активности руководящих им дураков!
Старый 19.10.2006, 12:33   #10
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Не могу подловить у себя теперь. Бухгалтеров надо заставлять. Вобещ там текст почти такой: сообщения для прогармистов C\AL и т.д. без подробностей и раскрытия сути ошибки. Т.е. ошибка выкинута самим навиженом. Такое же сообщение точно сообщение вылезает если вызвать как-то криво функцию экселевскую, например.
А в разных случаях всегда по одинаковому
Старый 20.10.2006, 11:31   #11
leprud is offline
leprud
У меня подобная ошибка возникала если первый символ в "выводимом" значении - символ равенства, который Excel воспринимал как начало формулы, а не текст, на что и ругался..
Рекомендую проверить.
Старый 20.10.2006, 11:41   #12
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
1. Если бы было так, то оно стабильно бы ругалось бы в одном и том же месте и причём каждый раз
2. Ругается не Excel, а Navision
Старый 20.10.2006, 14:23   #13
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
[attachment=532:attachment]
До боли знакомое сообщение об ошибке. Сам сталкивался с подобными эррорами. Причём долгое время не мог поймать закономерность. Не меняя ничего в коде первый раз нави выкидывает ошибку, а во второй раз работает нормально. Наконец чисто случайно просёк такой момент. Если во время формирования отчёта кликнуть мышкой где-нить на экселевском листе, то генерация листа прекращается и вылетает сообщение об ошибке типа компонент OLE или Automation не обеспечил описание исключения.
Честно говоря, устранить подобную проблему не получилось, просто приучил финансистов и бухгалтеров к тому, чтобы терпеливо ждалии и не трогали эксель, пока он не закончит рисоваться.
Миниатюры
Старый 20.10.2006, 14:46   #14
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Neovision Посмотреть сообщение
А еще, если нажать в книге F2 (находится в режиме редаткирования ячейки), а в Navi запустить отчет Excel, то тоже может такая ошибка появляться
Старый 20.10.2006, 16:05   #15
Milk is offline
Milk
Если дело окажется в том, что пользователи тыкают в другие листы, надо просто показывать юзеру отчет только после окончания его формирования.
Старый 20.10.2006, 16:10   #16
Fordewind is offline
Fordewind
Люди! А зачем вы показываете пользователю как рисуется Ёксель? Пусть сначалал отработает, а потом уже давайте пользователю на растерзание!
Milk опередил
Старый 20.10.2006, 16:22   #17
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
То есть UserСontrol в самом конце поставить? Хм, если дело только в этом, то у меня так и сделано. Можно чуть поконкретней об этом? Фрагмент кода, если не затруднит?
Старый 20.10.2006, 16:36   #18
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Milk опередил
+1
Старый 20.10.2006, 16:42   #19
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Думаю что-то типа:
В начале
XlApp.Visible(FALSE);
В конце
XlApp.Visible(TRUE);
XlApp.UserControl(TRUE);
CLEAR(XlApp);
______________
добавил.
Пример см. в таблице 370. Пример использования таблицы 370 см в отчете 12469
Старый 20.10.2006, 16:58   #20
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
В начале
В конце
CLEAR(XlApp);
Да, сглупил я однако. Когда я первый раз запустил отчёт с экспортом в эксель он ругнулся, что не может вызвать метод clear. В доке говорилось, что это из-за того, что эксель остаётся invisible, и как решение советовалось объявлять его видимым сразу же после создания. Теперь понимаю, что разумней было бы сделать его visible непосредственно перед тем как передать юзеру во владение. Спасибо за совет
Часовой пояс GMT +3, время: 12:07.
