Старый 28.02.2007, 20:05   #1
Aleksey_imported is offline
Aleksey_imported
Здравствуйте! Возникла одна проблема, которую не удается решить эвристическими методами .
Есть набор товарных операций по товару с методом учета себестоимости -ФИФО. Было много покупок, отмен покупок кредит-нотами, переоценки.
В итоге после в результате работы периодическое задание "Коррекция Себест. Операций" на определенной товар операции по этому товару начинает инкрементировать Корр.
Уровень до бесконечности . Может кто-нибудь имеет опыт решения подобной проблемы? Проблема
возникла на Нав 4.0 СП2.
Старый 01.03.2007, 11:01   #2
DGendalf is offline
DGendalf
День добрый!
С похожей ситуацией столкнулись в 3.70: при возврате товара двумя кредит-нотами продажи каждый запуск коррекции формирует операцию округления, удваивая сумму до бесконечности
Старый 01.03.2007, 12:10   #3
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Коррекция себестоимости работает по таблице 339 "Товар Применение Операция".
Судя по описанию проблемы похоже, что причина не в коррекции себестоимости, а в том, что возникла ситуация, когда операция оприходования и списания применились сами на себя. Из-за этого и возникает бесконечный цикл.
Старый 01.03.2007, 20:30   #4
Aleksey_imported
"когда операция оприходования и списания применились сами на себя. Из-за этого и возникает бесконечный цикл."
как это возможно. Ведь в таблице 339, к операциям прихода применяются только операции "кредит ноты" и больше ничего к приходе применяться не может, разве не так...
Старый 02.03.2007, 17:46   #5
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
Сообщение от Aleksey Посмотреть сообщение
В 339 возможно всякое, особенно если правили учетные КЮ.
Возможно, что я не прав, но если "Коррекция себестоимости операций" не модифицировалась, то она должна работать стабильно.
Старый 02.03.2007, 19:08   #6
Aleksey_imported
ничего не правилось!
Операция, на которой происходит "зацикливание имеет вполне корректные вход. товар операция но. и исход товар операц. но.
Старый 05.03.2007, 18:59   #7
Sitizen is offline
Sitizen
Аватар для Sitizen
305 / 10 (1) +
А вы только одну операцию проверили? Или всю цепочку примененных операций?
Зацикленность можеть состоять не из одной операции.
И еще вопрос, какого типа операции, на которой проиходит зацикливание?
Старый 07.03.2007, 19:12   #8
MSI is offline
MSI
Кодъюнит Inventory Adjustment (NAV 4.0 SP2) создает в темповой таблице Item пустую строку для внутренних целей (TheItem.INIT()) и если такая запись уже есть в нетемповой, то кодъюнит начинает клинить. Не создавайте в Item пустую запись!!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:56.
