Старый 26.03.2007, 14:12   #1
Iskatel is offline
Iskatel
Столкнулся с такой ситуацией.
Есть таблица Table_1 с полем Version (не ключевое поле), в нем находятся данные:
Version #1
Version #1
Version #1
Version #1
Version #2.000
Version #2.000
Version #2.000
Version #3
Version #2.000
На форме Form1 связанной с таблицей Table_1 нужно чтобы отображалось только:
Version #1
Version #2.000
Version #3
Т.е. нужно чтобы отображались версии без повторения.
Создавать еще одну таблицу для хранения результата не хочется.
Хотел бы услышать советы.
Старый 26.03.2007, 14:18   #2
Cheb is offline
Cheb
138 / 13 (1) ++
Как вариант, промаркируйте предварительно нужные записи с помощью MARK и установите MARKEDONLY(TRUE).
Старый 26.03.2007, 14:24   #3
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от Programmer Посмотреть сообщение
Version #1
Version #2.000
Version #3
Если таблица не очень большая (кол-во записей не очень велико), то можно взять туже таблицу как временную и при открытии формы заполнять ее уникальными значениями. Правда непонятно что дальше будет делаться с данными.
Не очень конечно красиво - получится полный перебор
Старый 26.03.2007, 14:33   #4
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
если версия сиквеловская - написать хп по выбору уникальных данных... вернее не уникальных а чтоб не повторялись
Старый 26.03.2007, 15:32   #5
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Я бы перед запуском формы набил временную таблицу уникальными значениями этого поля и на этой таблице открыл форму. Если данные править не надо. Если данные нужно редактировать, то на OnOpenForm опять же набил временную таблицу и переписал бы триггера OnFind, OnNext формы, где сказал бы, что отображать нужно только то, что имеется во временной таблице.
Старый 26.03.2007, 15:40   #6
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
ну если SQL то можно вьюху сделать и подцепить в nav.
Want to believe...
Старый 26.03.2007, 15:54   #7
mRazik is offline
mRazik
Аватар для mRazik
20 / 10 (1) +
Соглашусь, что лучшим вариантом будет создать временную переменную этой таблицы Table_2 и добавлять в нее строки,
хотя в связи с тем, что поле с версиями не ключевое фильтрация может занять много времени.
if Table_1.find('-') then
repeat
Table_2.setrange(Version,Table_1.Version);
If not Table_2.FIND('-') then
begin
Table_2.INIT;
Table_2.Version := Table_1.Version;
Table_2.INSERT;
end;
until Table_1.NEXT = 0;
Советую добавить ключь Version в таблицу и установить SETCURENTKEY;
P.S. Заранее извеняюсь за допущенные ошибки
Старый 26.03.2007, 16:14   #8
RedFoxUA is offline
RedFoxUA
Аватар для RedFoxUA
60 / 10 (1) +
Сообщение от mRazik_technologia Посмотреть сообщение
Добавить (расширить) подходящий ключик, а потом использовать - хорошее дополнение к решению.
Старый 28.03.2007, 23:57   #9
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Version #1
Version #1
Version #1
Version #1
Version #2.000
Version #2.000
Version #2.000
Version #3
Version #2.000
Version #1
Version #2.000
Version #3
Тут еще один вариант созрел, извратиться на FlowField
Определимся со структурой:
1. Поле «Key» - ключевое
2. Поле «Version» - не ключевое
Делаем:
1. Заводим новое поле FlowField с названием «KeyVersion»
Тип поля такой же как и в поле Key
Формула:
Метод = Max
Таблица = Table_1
Поле = Key
Фильтр Таблицы = Version=Field(Version)
Таким образом получим уникальность по максимальному ключу в срезах поля Version.
2. В форме:
В триггере OnOpenForm Код
Код:
CALCFIELDS(KeyVersion);
SETRANGE (Key , KeyVersion);
Все.
Работать будет более менее шустро
Старый 29.03.2007, 09:24   #10
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
1. А еще можно аналитику всяку разну засунуть в FlowField и получить уникальность Version в срезах FlowFilter
2. Можно придумать как формочку красиво ресетить и заново фильтровать по аналитике
Можно получить неплохое ср-во анализа, альтернативу запросам.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:17.
