08.06.2007, 06:49 | #1 |
Здравствуйте.
При использовании AxaptaCOMConnector из VBA столкнулся со следующими проблемами. Option Explicit Sub Test() Dim Axapta As AxaptaCOMConnector.Axapta Dim MyTable As AxaptaCOMConnector.IAxaptaRecord Set Axapta = New AxaptaCOMConnector.Axapta Axapta.Logon ' Axapta.TTSBegin Set MyTable = Axapta.CreateRecord("MyTable") MyTable.Field("Text") = "Text" ' Если поле имеет тип String(Memo) - возникает ошибка "Invalid argument" MyTable.Insert Axapta.TTSCommit ' Axapta.TTSBegin Set MyTable = Axapta.CreateRecord("MyTable") MyTable.ExecuteStmt "select * from %1" MyTable.Delete ' Возникает ошибка "Запись не выбрана для обновления" Axapta.TTSCommit ' Axapta.Logoff End Sub Ax3.0 Sp3. PS. Пока решил задачу используя методы таблицы... |
05.07.2007, 04:56 | #2 |
