Старый 16.06.2007, 18:42   #1
alexb_imported is offline
alexb_imported
Есть главная форма с несколькими закладками, на одной из закладок есть субформа. Высота (Height)субформ-элемента на главной форме 6000. Высота самой формы (обьекта, который служит субформой) тоже 6000, высота табличной зоны в субформе тоже 6000. Открываю главную форму и субформа на закладке показывается размером примерно на 4000, т.е. под субформой ещё полно пустого места до нижней границы главной формы/закладки. Если раздвигать окно на весь экран, то длина субформы растягивается как и положено на всю длину главной формы, а ширина остаётся такой же маленькой т.е. примерно 4000. VertGlue и HorzGlue везде проставлены с Both. Пробовал с Top - ничего не меняется.
В чём дело?
Старый 25.06.2007, 11:26   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
если на субформе - грид то это высота строки. Грид не показывает например половину высоты строки, только целиком. Подбирайте высоту грида пропорционально высоте строк.
Want to believe...
Старый 25.06.2007, 18:17   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Элемент субформа на главной форме - VertGlue = TRUE.
Грид в самой субформе VertGlue = TRUE.
Старый 27.06.2007, 00:04   #4
alexb_imported
Всё получилось, всем спасибо. Надо было ещё на самой закладке VertGlue проставить.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:34.
