Я чувствую себя гоблином, прошу помощи:
нужно порядка 4000 документов перенести с одного счета на другой. то есть для примера с 90.01.25 на 90.01.21 - работа простая, глупая и ... гоблинская, мне предлагают это сделать руками - я же с ума сойду, что делать???? дальше хуже: Расчет объема правок для ручного ввода: По ГС - 445 операций. В исходной базе филиала: 445х4 таблицы + ГС - консолидирующей 445х3 таблицы + ГМедиа 445х3 таблицы = 4450 строк найти и исправить в таблицах. По ТВ-Проекту - 1820 операций. В исходной базе: 1820х4 таблицы + ГМедиа 1820х3 таблицы = 12740 строк найти и исправить в таблицах. Итого 17190 правок. Если максимально оптимизировать ручной ввод, каждая правка в среднем займет 10сек. Общее время = 477 человеко-часов. Это дольше, чем сделать процедуру для автоисправления. ПАМАГИТЕ!!! |
#2 |
Ну дак делайте процедуру автоисправления
Want to believe... |
#3 |
На этом субсчете есть еще что-то, что не требует переноски? Если нет - тогда можно просто переименовать субсчет, а на новые операции настроить новые учетные группы.
#4 |
#5 |
#6 |
#7 |
Зачем писать код, если есть автозамена?
Если автор так легко подсчитал кол-во записей, то значит их можно отфильтровать по нужным таблицам и заменть на нужное значение путем нажатия CTRL+H |
#8 |
Проблема в том, что номера документов не всегда единичны, приходится сверяться по транзакциям, изменять надо не во всех фирмах, в общем написали алгоритм)))))))) всем спасибо |
