Старый 03.06.2004, 14:09   #1
Dubinski Serguei is offline
Dubinski Serguei
Подмена запроса формы запросом из АОТа
в датасорсе формы перекрыт метод
public void init()
super();
this.query(new Query(queryStr(TEST)));
запрос TEST достаточно сложный, 18 разных таблиц, на некоторых из них установлены Range.
public void executeQuery()
int i,j;
QueryBuildDataSource qbds;
if(this.query())
for (i=1;i<=this.query().dataSourceCount();i++)
qbds=this.query().dataSourceNo(i);
info(int2str(i)+')'+qbds.name());
for (j=1;j<=qbds.rangeCount();j++)
info(' '+int2str(j)+' - '+qbds.range(j).name()+' - '+qbds.range(j).value());
super();
в этом месте видно, что запрос формы реально изменен, все фильтры на месте. Но на форме все равно все записи. Трассировка SQL показывает, что на скуль уходит запрос select * from [ПерваяТаблицаЗапроса].
Это так и должно быть, или я забыл еще что-нибудь?
Старый 03.06.2004, 14:30   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Я всегда сомневался в способности Аксапты обработать запрос с кол-вом таблиц > 5 и различными видами JOIN (у Вас же не все inner ?)
Попробуйте подставить запрос попроще, использовать display-методы.
Или выполните запрос с помощью Statement, результат сложите в темповую таблицку, а уже её вывести в форму.
Старый 03.06.2004, 14:44   #3
metal is offline
metal
Юзовские
Дети Юза
92 / 10 (1) +
Методом тыка было установлено, что в таких случаях нужно менять свойство FetchMode на датасорсах. Как именно определяется в каждом конкретном случае.
И здесь я согласен c Wamr на счет сложных запросов.
как правильно запретить обработку запроса при запуске формы? Beast-L DAX: Программирование 7 17.04.2007 17:27
Вызов формы, не модифицируя ее заголовка AndrewP DAX: Программирование 1 04.07.2003 14:20
Динамические Lookup формы. Андрей Василюк DAX: База знаний и проекты 0 07.12.2001 07:07
Часовой пояс GMT +3, время: 22:36.
