Старый 30.11.2007, 17:52   #1
OntheJump is offline
OntheJump
Нав 3.7 + SQL2000,
Услуги реализованы на ресурсах, в таблице ресурсы у поля Тип добавлено значение Услуга,
В некотором меню есть пункт Ресурсы, у которого прописано Form = Resource Card и фильтр Type = Type::Service,
Вопрос первый - есть ли смысл создавать в таблице ресурсы новый ключ с полем Type?
Второй - будет ли форма открываться быстрее, если установить текущим новый ключ?
Понимаю, что вопросы ламерские, но.. Нужны ответы, спасибо
Старый 30.11.2007, 18:13   #2
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Нав 3.7 + SQL2000,
1. Есть.
2. Если форма открывается именно с типом Service, то это подтверждает то, что этот ключ должен быть - зачем? думаю ответ понятен. Если нет создайте там несколько тысяч записей и посмотрите как будет с ключем и без
Старый 30.11.2007, 18:16   #3
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Если есть смысл, почему не создать )
А она открывается архимедленно? Или заметно медленней, чем без фильтра по Типу ресурса?
Короче, попробовать создать просто навиковский ключ (не скулевый) дело 5ти минут. Даже пост на форум писать дольше ))
Старый 30.11.2007, 18:20   #4
TRIgor is offline
TRIgor
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Старый 04.12.2007, 17:13   #5
OntheJump
Спасибо за ответы
Потому и спрашивал, что в таблице записей немного и на глаз трудно понять есть от ключа эффект или нет. Кстати, как можно точно узнать время выполнения запроса?
Немного перефразирую изначальный вопрос - в каком случае ключ действительно необходим? Есть ли какое-то правило на этот счет, чтобы каждый раз не задумываться?
Старый 04.12.2007, 18:36   #6
RedFox is offline
RedFox
если на SQL, то есть некоторое введение, котоыре называется "SQL Server Resource Kit" на диске доп. утилитками. + почитайте стандартные доки.
Попытаюсь че-то соборазить - Ключи необходимы, когда кол-во записей для изменения\обработки\фильтрации (выборки) значительно, а скорость обработки не удовлетворяет Вашим требованиям производительности.
P.S. Но тыкать где попало их не советую - каждый ключ как минимум отбирает место в БД, так как хранится статически.
Старый 05.12.2007, 13:17   #7
OntheJump
Спасибо, добрые люди
Часовой пояс GMT +3, время: 05:10.
