Старый 14.05.2008, 11:13   #1
vlo is offline
vlo
Подскажите плиз, как может быть такое, что при создании нового пользователя и подключении его к группе с определенными правами доступа (Sequrity keys), вид формы отличается от тех, которые видят ранее созданные пользователи из той же группы? Не отображается один из гридов, хотя ранее было все нормально. Код никто не менял. Настройки все пользователей идентичны. AX 3.0. Заранее благодарен за ответ.
Старый 15.05.2008, 09:02   #2
lastelf is offline
lastelf
1. Проверяем, что пользователь входит во все нужные группы, может быть права на таблицу, из которой выводятся данные в грид, даны другой группе.
2. На всякий случай очищаем кэш приложения на клиенте и настройку форм для данного пользователя на форме.
3. В коде формы просматриваем методы, в которых изменяется свойство visible или идет проверка hassecuritykeyaccess
Старый 16.05.2008, 10:34   #3
Oma2 is offline
Oma2
Не думаю, что это поможет... Точно, не помогло.
Часовой пояс GMT +3, время: 14:25.
