Старый 03.07.2008, 17:45   #1
foxsoft2005 is offline
foxsoft2005
Аватар для foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Коллеги, а кто-нибудь загонялся сим интересным вопросом?
Я вот недавно загнался и результаты меня, честно говоря, обрадовали .
"И лишь патологоанатом не берет работу на дом" (с) Вишневский
Старый 04.07.2008, 09:30   #2
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Что? Никто даже не пробовал?
Ну тогда расскажу о своих изысканиях.
fob программно загрузить можно. Нужно лишь идентифицировать из фоба участок данных, относящийся к конкретному объекту. Задача нетривиальная, так как мне пока не понятен его внутренний формат. Понятное дело, там присутствует как описание объекта (видимо, это запись в таблице Object только в бинарном виде), так и сам объект (это значение BLOB поля в таблице Object). А далее нужно просто заливать бинарную часть, касающуюся данных самого объекта в соотв. BLOB-поле с MODIFY(TRUE) на таблице Object.
Кроме того, есть вариант, как смоделировать заливку фоба.
Берем таблицу Object. Ищем нужный объект и выгружаем значение BLOB поля в файл (например, в файл с расширением dat). Здесь же формируем некий настроечный файл, в котором на каждый выгруженный объект будет присутствовать соответствующая строка с данными полей таблицы Object. Потом же, пользуясь dat-файлом и настроечным файлом - заливаем объекты в систему.
Тут возникает вопрос - а что делать с таблицами, ведь они есть физический объект БД. Как их заливать фобом?
Ответ - а очень просто. Если внимательно посмотреть на фоб для единственной таблицы - можно увидеть, что структура таблицы хранится и в нем тоже. Посему в момент изменения бинарных данных в BLOB поле таблицы Object происходит изменение таблицы в БД. То же самое со вставкой. Т.е. мы стандартными средствами C/AL создаем запись в таблице Object, далее загружается dat файл и в момент выполнения INSERT(TRUE) таблица физически создается в БД.
P.S. Кстати, методом валидейта, например, поля Скомпиллирован в таблице Object можно компилить объекты в момент вставки.
Так-то! .
Старый 04.07.2008, 09:44   #3
Dadakhan is offline
Dadakhan
Какое нибудь практическое применение этому нашлось?
Старый 04.07.2008, 09:54   #4
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от Dadakhan Посмотреть сообщение
Да, конечно. На одном из проектов работает автоматическая система обновления.
Ее задачи следующие:
1. Обновление объектов;
2. Обновление данных;
3. Загрузка данных.
В силу того, что с этой системой работают админы компании и им хотелось бы автоматизировать этот процесс - вот был придуман такой алгоритм, который позволяет обновить систему по нажатию одной кнопки. Учитывая, что баз около 60 (много регионов) - это существенно облегчает жизнь .
Старый 04.07.2008, 10:01   #5
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Про фоб не помню, но выгрузку/загрузку блоб полей практиковали тут: Создание записи в таблице Object
Там же есть ссылка на Changing Objects on the Fly (COOF)
Старый 04.07.2008, 10:07   #6
Corleone is offline
Corleone
По моему объект в блобе упакован. Поэтому ты заливаешь не фоб а данные из таблицы объект.
Старый 04.07.2008, 10:19   #7
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Там речь идет о вставке новой таблицы и ее создании средствами NAV. Тут же речь принципиально о том, чтобы внести существующую таблицу из разработческой БД на рабочую БД. И сделать это можно так, как я описал. По крайней мере - этот метод реально работает .
Старый 04.07.2008, 10:23   #8
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от Gmc Посмотреть сообщение
Да, он упакован. И да, я, де-факто, заливаю данные. Это лишь модель заливки фоба .
Старый 04.07.2008, 10:52   #9
rmv is offline
rmv
Сообщение от FoxSoft2005 Посмотреть сообщение
Неужели получилось кодом залить BLOB таблицы из одной базы в другую и при этом создается таблица (или добавляются поля)?
Интересно посмотреть на реализацию
Старый 04.07.2008, 11:49   #10
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от rmv Посмотреть сообщение
Получилось. Таблица создается (если ее не было) и поля добавляются, если она была, но какого-то поля не было.
А реализация простая.. Что уж таить то .
Предположим, что в таблице А на разработческой БД добавилось поле, которого нет в таблице А на рабочей БД.
1. Выгружаем BLOB из одной БД. Сохраняем его в файл.
2. В другой БД загружаем этот файл используя сначала CLEAR(BLOB), а потом BLOLB.IMPORT.
3. Делаем на таблице Object MODIFY(TRUE).
4. Смотрим в таблицу в рабочей БД.
5. Видим поле .
6. Вуаля .
Аналогично со вставкой.
Главная изюминка в том, что нельзя делать INSERT для таблицы с пустым BLOB полем, так как таблица (в отличие, например, от отчета) не может существовать пустой. Хотя бы одно поле должно быть.
А вторая изюминка, нужно триггеры INSERT, MODIFY. DELETE нужно запускать с TRUE для таблицы Object, так как на этих триггерах висят разные интересные вещи .
Старый 04.07.2008, 14:36   #11
rmv is offline
rmv
5. Видим поле .
6. Вуаля .
Нет, запускать код в 2 базах неинтересно .
Как бы так сделать, чтобы из одной базы автоматом заливать изменения в другую .
Старый 07.07.2008, 17:04   #12
romtex_imported is offline
romtex_imported
Сам не пользовался, но, вроде как в репликации Ландштайнера можно настроить репликацию объектов
Старый 08.07.2008, 11:13   #13
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Для 5.0 в Cfront добавлены новые функции:
http://blogs.msdn.com/nav_developer/archiv...ng-c-front.aspx
Переменные:
CF - OCX- Cfront
vFile -Variant
vFilter Variant
[codebox]----RUN------
vFile:='C:\ExportFob.fob';
vFilter:='WHERE(Type=CONST(Table),ID=FILTER(1..10))';
CF.ExportFob(vFile,vFilter);[/codebox]
Проблема, как в NAV преобразовать параметры в строковые типы Variant'ов VT_LPWSTR?
You can only export objects as binary .fob files. It is not possible to export objects as text.
In SP1 for NAV version 5, C/Front will no longer check for license permissions when importing files. So the import-functionality works just like importing objects manually, which means that the license file is not checked. In previous versions it was not possible to import new objects or tables with new fields unless the NAV license would allow the user to create those objects or fields manually.
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Старый 08.07.2008, 14:17   #14
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Проблема с параметрами решена:
Name DataType Subtype Length
CF OCX CFRONT Control
var1 Variant
var2 Variant
sc Automation 'Microsoft Script Control 1.0'.ScriptControl
[codebox]---RUN---
OpenDatabase;
CREATE(sc);
sc.Language:='vbScript';
var1:=sc.evаl('"'+'C:\test.fob'+'"');
var2:=sc.evаl('"'+'WHERE(Type=CONST(Table),ID=FILTER(15))'+'"');
CF.ExportFOB(var1,var2);
CLEAR(sc);
[/codebox]
Старый 14.07.2008, 09:40   #15
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
Сообщение от captain Посмотреть сообщение
var1 Variant
var2 Variant
[codebox]---RUN---
OpenDatabase;
CREATE(sc);
CLEAR(sc);
[/codebox]
Ну так то в пятерке (я читал про эту возможность). Речь шла о более ранних версиях NAV. К тому же, требо залить фоб (на самом деле не ИМЕННО фоб, а ОБЪЕКТ) используя C/AL.
Старый 16.07.2008, 12:22   #16
RedFox is offline
RedFox
А теперь немного усложним задачу - залить фоб, содержащий таблицу, в БД, где уже содержится данная таблица. При этом в таблице изменено поле с Boolean на Option и таблица имеет данные ;-)
Старый 16.07.2008, 14:32   #17
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
И еще входит в первичный ключ
Want to believe...
Старый 16.07.2008, 14:41   #18
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
Ну это уже 3 уровень сложности ;-)
Старый 07.08.2008, 15:54   #19
foxsoft2005
93 / 10 (1) +
А что, стандартный механизм заливки фоба такое умеет?
И такое умеет?
Старый 16.03.2009, 20:46   #20
nav_developers is offline
nav_developers
Я понимаю, что это очень стыдно
но у меня не получается сделать OpenDatabase.
пытаюсь, находясь в одном fdb экспортнуть че нить из другого....
Версия Nav - 5.0.
Пишет, что " вызов opendatabase неудачен. c front fatal error: Cfront.dll or CfrontSQL.dll is not loaded. use connectserverandopendatabase first...."
код такой
CF.SetNavisionPath('C:\Program Files\Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client');
CF.OpenDatabase('C:\Copydatabase.fdb',10000, TRUE); - глюк выскакивает здесь.
Подскажите плиз, в чем может быть дело ?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:21.
