Старый 15.07.2008, 14:11   #1
yes is offline
yes
Доброго времени суток, коллеги.
Столкнулся с такой ситуацией - в системе поставлена настройка "отрицательные остатки запрещены". Полтора года никаких вопросов не возникало, пока не создали Кредит ноту Покупки с кол-вом товара, большим, чем было на складе. Кредит-нота была учтена, в результате чего, остаток товара на складе стал отрицательным. При этом все другие способы уменьшения остатка товара на складе - в минус не приводят (эксперементировал долго и упорно - в минус уйти не получалось). А вот с кредит-нотой - пожалуйста, можно тысячу слонов со склада продать, даже если их там нет ни одного. Получается, что на Кредит-ноту настройка не действует?
Старый 16.07.2008, 09:56   #2
niki4550148 is offline
niki4550148
Нет, это что то у вас не так, попробовал - не дает учесть кредит ноту с большим колличеством...
Миниатюры
ID:	10316   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.07.2008, 10:47   #3
GalaM is offline
GalaM
640 / 42 (3) +++
А Вы не обращали внимание на дату учета и рабочую дату..
Если на рабочую дату товар присутствует, а на дату учета товара не было, то документ может учесться и получим остатки в "минус".
Кстати, это у меня относилось к акту списания
Старый 16.07.2008, 15:44   #4
yes is offline
yes
Вообще не обращал. Проверю обязательно сегодня, спасибо за мысль!
Старый 16.07.2008, 17:38   #5
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Уточняющий вопрос. А что, строки кредит-ноты вы к строкам покупки не привязываете?
Вообще, надо привязывать. И тогда, если привязать удалось - то, значит, из этой покупки расхода пока "не было", и значит товар на складе должен как бы быть. А если не удалось - то и кредит-ноты бы не было.
Старый 16.07.2008, 18:39   #6
RedFox is offline
RedFox
Сообщение от Georgea Посмотреть сообщение
Если пользоваться возвратами, то можно и частично возвращать помоему.
Старый 16.07.2008, 22:43   #7
yes is offline
yes
Во время экспериментов не привязывал. Эксперимент же был вызван тем, что пользователи учли кредит-ноту, которая была привязана к строкам покупки и получился минусовой остаток. Как - не знаю
Старый 17.07.2008, 09:44   #8
yes is offline
yes
Сообщение от gala Посмотреть сообщение
проверил на нескольких товарах - уходит в минус при отсутствии на любую дату.
Старый 17.07.2008, 09:46   #9
yes is offline
yes
Не влияет на результат. И при привязке к строкам покупки и без привязки позволяет увести товар в минус.
Старый 22.07.2008, 12:04   #10
Geo is offline
Geo
Аватар для Geo
258 / 47 (2) +++
Сообщение от yes Посмотреть сообщение
Крайне странно. Т.е. у Вас в строке кредит-ноты стоит, допустим, кол-во 100, а в строке покупки, к которой вы привязываетесь - открытое количество только 10, - а система дает Вам привязать строки и даже потом кредит-ноту учесть?? Чудеса...
Часовой пояс GMT +3, время: 23:15.
