Добрый день!
Не нашла в документации и форуме ничего про возможность расчета курсовой разницы по банковским счетам. Аксапта это не умеет? Или это я не нашла? ![]() |
Аксапта этого не делает переоценку на банковских счетах, поскольку банковский счет как правило одновалютный по своей сути. Аксапта делает переоценку субсчетов ГК, которые соответвуют банковским.
Согласна, что банковский счет имеет свою установленную валюту. И бухгалтерский счет, на котором ведутся операции данного банковского счета.
Но если я переоценю субсчет, то это никак не отражается на сальдо банковского счета. Т.е. после расчета курсовой разницы по отчетности сальдо банковского счета останется неизменным, а субсчет - изменится. Это правильно? |
Банковский счет не переоценивается и в банке. Если на банковском счету лежит $100, то курс не важен - там будет 100 долларов и никакой другой валюты там не будет. |
У нас бывает, что в выписке банка есть расходы по конвертации валюты - фактически, курсовая разница, но начисленная самим банком при проведении операций с валютой.
И у банка собственный курс, отличающийся от курса нац.банка, которым пользуется большинство коммерческих организаций. Т.е. на остатке банковского счета 100 $, но по выписке банка остаток в локальной валюте 12 200, а по бухгалтерии - 12 000. И приходится делать проводку на курсовую разницу 200 по банковскому счету, чтобы сальдо билось с выпиской - так в навижн я делала. Как обрабатывать такие операции в Аксапте? |
Сама фукциональность в Ах есть, с версии Ах4.0SP2. Но, на сколько я знаю, меню BankExchAdj_RU, находится в ветке модуля Банк которая имеет конф. ключ CRSEPoland, т.е. в для русской функциональности недоступна, до тех пор пока менюитем не перенести чуть выше - напрямую в Периодические операции. И его лучше переименовать, т.к. он имеет тоже название, что и расчёт КР по кассе.
Операция производит пересчет КР на указанную дату, и на сколько я знаю - делает единую проводку по банк. счёту. |
Будьте предельно внимательны и осторожны при использовании российской функциональности.
проверьте двадцать раз. особенно как эта функциональность работает с остальной. |
#9 |
Добрый день!
Я бы хотела уточнить у BMD - вы говорите, что в Ах4.0SP2 есть пункт меню, рассчитывающий курсовую разницу по банкам? Я правильно понимаю? Если да, то сразу вопрос - это часть международного функционала? Или часть российской локализации? |
#10 |
Я считаю, что это часть российского функционала, появившегося в SP2. Доводы за и против - приведены выше. + на сам менюитем навешен конф. ключ - СНГ, поэтому он не виден для России, если не сделать манипуляций, описанных так же выше.
