Старый 19.01.2009, 10:41   #1
25,643 / 848 (80) +++++++
На сайте http://www.microsoft.com/rus/dynamics появился тест производительности Navision.
Программное обеспечение тестировалось на двух серверных конфигурациях IBM:
Экономичная: IBM eServer BladeCenter HS21 -[7995C2G] — 8 процессоров (x86 Family 6 Model 15 Stepping 7 GenuineIntel ~2333 МГц), ОЗУ 16 ГБ
Производительная: IBM 3850 M2 / x3950 M2 -[71414SG] - X86-based PC, 16 про-цессоров, (x86 Family 6 Model 15 Stepping 11 GenuineIntel ~2931 МГц), ОЗУ 64 ГБ
Нагрузочное тестирования проводилось при помощи инструментальной среды Application Benchmark Tool 4.0 в режиме, ориентированном на моделирование розничной торговли, на основе тестовых данных и методики, разработанных компанией Microsoft. Объемы базы данных наращивались для проведения нагрузочных тестов и соответствовали 128 и 256 пользователям.
http://www.microsoft.com/rus/dynamics/abou...9/01/navpr.mspx
Подробнее... http://blogs.technet.com/alexef/archive/20...nceTestIBM.aspx
Старый 04.02.2009, 14:28   #2
erp_man
Гость
n/a
1.
Мы проводили подобное мероприятие своими силами, как раз на IBM HS 21.
Правда, упор был в основном на учет фин журнала и применения операций.
По результатам нашего тестирования:
Первое узкое место железа- система ввода вывода (диски).
Упирались всегда в очереди чтения - записи на дисках, где размещались файлы БД.
Также, была обнаружена четкая корреляция между количеством IOps, которые показывал IOMETER для данной СХД по рандомному чтению - записи c "предельным" количеством операций, которое обрабатывалось Navision за период времени при прочих равных условиях.
Microsoft же про систему IO не написал ни слова.
Я подозреваю, что причина одинаковой (сопоставимой) производительности в тестах Microsoft как раз в том, что уперлись в диски
2. "победный" вывод по результатам тестирования
...Результаты испытаний свидетельствуют о том, что система Microsoft Dynamics NAV максимально эффективно использует аппаратные ресурсы и ее производительность в зависимости от использованных серверных конфигураций различается незначительно. Даже экономичная конфигурация аппаратной платформы, которая приблизительно в 7 раз доступнее альтернативной конфигурации, использованной при тестировании, достаточна для организации полноценной одновременной работы 256 пользователей при преимущественном использовании Microsoft SQL Server 2005....
можно интерпретировать и по другому -
Navision - слабо масштабируемая система.
Типа, какое железо не ставь - "не в коня корм".
Старый 04.02.2009, 23:09   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от erp_man Посмотреть сообщение
1.
Спасибо. Интересно.
Листал на ночь соответствующую белую книгу и видел там такое требование к системам хранения:
51-150 пользователей для SQL нужно 4-5 HDD * 15000 об. под базу + 1 HDD * 15000 об. под лог. Система хранения DAS или SAN
151-250 пользователей для SQL нужно 6-7 HDD * 15000 об. под базу + 2 HDD * 15000 об. под лог. Система хранения SAN
Плюс под ОС рекомендуется отдельный диск.
На сайте IBM http://www-03.ibm.com/systems/ru/bladecent...hs21/index.html написано, что там
<div align='left'>До двух жестких дисков SAS малого форм-фактора (2,5") со скоростью вращения 10 000 об./мин. на каждом blade
-сервере (а также поддержка до 3 устройств SAS с возможностью «горячей» замены при наличии дополнительного модуля расширения системы хранения и ввода-вывода)
Может в этом дело?
</div>
Старый 05.02.2009, 11:40   #4
rmv is offline
rmv
И в ссылке первого поста, и во втором посте не упомянута ни версия клиента Нав, ни сервис-пак(версия) SQL сервера. Доверия такие посты не вызывают .
Из своего опыта:
Переход с 3.7 на 5.1 дал более чем двухкратный прирост производительности на стресс-тестах (формирование, учет документов, "тяжелые" периодические задания, вывод отчетов с интенсивным расчетом сифтовых полей).
Нагрузка на процессор снизилась незначительно. Резко упала нагрузка на дисковую систему - особенно при учете.
Cвязано с переходом на индексированные представления в 5.1. Полагаю путем оптимизации ключей можно было добится гораздо больше производительности (к примеру Posting Date нужно переносить с конца ключа ближе к середине).
Nav 3.7A, Nav 5.1, SQL Server 2005 SP1, база 60 Гб.
Старый 27.03.2009, 00:14   #5
erp_man
Гость
n/a
Спасибо.
Мы тестировали Nav 3.70 A, SQL Server 2000 SP4, базы от 30 до 60 Гб,
пытались сэмулировать одновременную работу 20-40-60-100 бухгалтеров через benchmark toolkit.
IBM HS21 стоял в блэйдцентре, использовалось место hi end хранилища hitachi tagmastore USP 600.
вроде как не должно было упираться в диски, а оно вот как вышло.
скорее всего, мы просто не справились с какими-то настройками NAS
в другой раз искали сервера для "регионов" (10-20 GB, 30-40 бухгалтеров).
нашли.
неплохие результаты показал ibm 3650 с полкой esp3000(12 дисков).
а вот без полки был полный отстой.
если писать обо всем подробно - пост получится страниц так на 25.
так что если интересует что-то конкретное - спрашивайте.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:02.
